Dzisiaj jest 14 mar 2026, 23:56
Post: 23 sty 2011, 14:54
siema a wiec wszystko było dobrze ale zalałem bak paliwem i niemam zadnego filterka ani nic. i przejechałem sie kawałek. postawiłem i zaczeło cieknąc paliwo od strony filtra :/ pomocyt
Post: 23 sty 2011, 15:26
Pływak się zawiesił
 Tytuł: !!
Post: 23 sty 2011, 16:45
jak sie moze zawiesic ku... 5razy rozbierałem czysciłem i sie leje z tego cwela!! od strony filtra! ja niemoge! pomocy bo zaraz normalnie wszystko rozje...
Post: 23 sty 2011, 16:58
sprawdź wężyki czy nie są dziurawe i czy są szczelinie założone , dokręć śruby , zobacz czy żadnej części nie zgubiłeś ... I sprawdź ten pływak
DrivterGSI1 pisze:
Tak jak mówi kocur191
Muszę się z tym zgodzić, Kocur ma zawsze rację, no prawie zawsze :wink:
Post: 23 sty 2011, 17:04
Ja stawiam na to że cieknie między komorą pływaka a resztą gażnika pewnie uszczelka przepuszcza :)
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 23 sty 2011, 17:07
Może jeszcze kranik podciśnieniowy się zawiesił i przez przelew cieknie.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 23 sty 2011, 17:08
nie nie przpuszcza. takiak pisze!! od strony filtra cieknie;/ ale ale przedmuchiwałem gaznik;/
Post: 23 sty 2011, 17:09
positiveNRG, Pływak odcina
Post: 23 sty 2011, 17:14
no własnie ja mam bez kranika i jezdze tak cały czas. pprzeciez od tego jest zaworekpływakowy . tak samo jest gaznik w motorynce:D przeciez tam jest zwykły kranik i gdyby nie odcinał zaworek to by zalewało.. a czy ma coś wspolnego zaworek do tej dziurki od filtra powietrza?
Post: 23 sty 2011, 17:25
Pojazd: cpija sr xD
zobacz gdzie idzie ta dziurka dalej (pewnie do którejś dyszy i potem tam gdzie przepływa mieszanka) i przetkaj całe to
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 23 sty 2011, 17:45
Yankes sory,mój błąd.Ja miałem taką sytuację i pewnie mi się pływak zawiesił ,a kranik zdiagnozowałem przy okazji.
DR_Evolutio pisze:
Post: 23 sty 2011, 17:48
Pojazd: cpija sr xD
chyba odetkać bo patrz: Obrazek
Post: 23 sty 2011, 17:51
Wymień zaworek pływakowy i sprawdz ten krenik podciśnieniowy mi też kapało właśnie prze kranik membranka w kraniku poszła.
Post: 23 sty 2011, 18:51
kurde!! człowieku!! ja nie mam kranika. nie jest mi potrzebny. bo jakgaznik był sprawny to nie ciekło!!
Post: 23 sty 2011, 18:54
albo przy czyszczeniu podgiołeś przypadkiem pływak i się leje z gaźnika w mojej RD tak się bawiłem pływakiem i sobie blaszkę zgiołem od pływaka to mi się zwiększył poziom paliwa i paliwo lało się w filtr powietrza.
Post: 23 sty 2011, 19:11
ale ja mam plastikowy
Post: 23 sty 2011, 19:23
hold, Ej to jest możliwe ??? ja też zgniotłem tą małą blaszkę ale ją wywaliłem bo mnie wkurzała . Ale nie zaobserwowałem że gdzieś mam wyciek . Czy to by było widać czy nie ?
DrivterGSI1 pisze:
Post: 23 sty 2011, 19:32
eeeeeeeeee ja tu pomocy potrzebuje xDD;d
Post: 23 sty 2011, 19:34
aa i czy te kanały :D w gazniku to one są takie prosto przelotne?? czy mocne np 14bar jak jebne w gaznik to nic nie wyrwie xDD??
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 20:41 przez luzik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2011, 21:02
zgadzam się. luzik, jesteś chamski do nas a oczekujesz z naszej strony pomocy ? :roll: lepiej wyjdź bo takich jak ty nam wystarczy :evil:
