Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 24 sty 2011, 16:18
Witam mechaników . Mam od was pytanie . Jaką grubość powinien mieć ( jeśli jeszcze się nadaje ) ten materiał na tarczach . Tzn ten materiał co się ściera . Ile mm powinno go być na tych metalowych okręgach żeby jeszcze się nadawały te tarcze do jazdy .
WWW.SENDA.PL
Post: 24 sty 2011, 16:34
Na tych "metalowych okręgach" czyli tarczach sprzęgła co kilka mm sa takie wypustki prostokątne.. i jeżeli one jeszcze są to tarcze są dobre... jak ich nie ma albo sa bardzo malutkie to do wymiany :)
Pal gume a nie dusze!
Post: 24 sty 2011, 17:32
no u mnie akurat nie są prostokątne .;p I minimum jest 1mm , więc jeszcze pojeżdżę trochę ?
WWW.SENDA.PL
Post: 24 sty 2011, 23:51
Pojeździsz ale niedługo;p
Jakby co mam tarcze MRD;p
Oddam tanio bo kupiłem tec Racing do testów;p
GG:5450701
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 25 sty 2011, 0:49
Tarcze wymieniasz jak już okładzin nie ma.
Pozdrawiam
Post: 25 sty 2011, 10:08
dzisiaj wyśle wam fote to zobaczycie . BartriczkoSM mówisz że kupiłeś tarcze tec'a . zdaj relacje jakby coś czy się opłaca kupować , bo też się na nie przymieram .
Obrazek Obrazek
To zdjęcie silnika i tam jest zaznaczone na czerwono .; Tam nie powinno coś być ?
WWW.SENDA.PL
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 13:46 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 sty 2011, 16:39
Tarcze jeszcze stan bdb.
Pozdrawiam
Post: 25 sty 2011, 19:45
w tym miejscu co zaznaczyłeś to u mnie w derbi gpr 50 (99r) w tym miejscu jest zębatka a pod nią kolejna która jest od wałka wibrującego podobno ze to jakaś blokada obrotów.
http://images46.fotosik.pl/542/8ff6ef1ee831f1e7.jpg
Post: 25 sty 2011, 21:00
U mnie wlasnie nic nie ma . Ale wiem zE cos powinno byc .
WWW.SENDA.PL
Post: 25 sty 2011, 22:27
Wałek wyrównoważający nie jest blokadą a wręcz przeciwnie.
Pozdrawiam
Post: 25 sty 2011, 23:07
To tam powinien byc ten wałek?
WWW.SENDA.PL
Post: 26 sty 2011, 16:56
U ciebie jest zaślepione więc nic nie powinno być.
Pozdrawiam
Post: 26 sty 2011, 17:15
Aha . Bo myślałem że tam coś powinno być .
WWW.SENDA.PL
