Dzisiaj jest 23 cze 2026, 22:43
Post: 24 sty 2011, 19:01
Witam!
Zwracam się do was o pomoc. Mianowicie mam skuter Piaggio NRG DT 2008r. i ma jak zarazie 70 v-max. Zmieniłem mu tłumik na Stage6 Pro Repilca, sprężynki sprzęgła, sprężynę centralna, rolki 4.0g i to wszystko jak narazie. Zdjąłem u tez pierścień z wariatora. I tu jest moje do was pytanie co mogę zrobić aby zwiększyć jego v-max? Nie chce Zmieniać cylindra. Chciałem zmienić wario ale na jaki? Jaki mi radzicie.?
Jakie blokady mogę jeszcze zdjąć i co jeszcze dokupić ?
Post: 24 sty 2011, 19:08
Polecam Wariator Malossi Multivar
BEST NRG!!!! FUCK AEROX OR SPEEDFIGHT!
Post: 24 sty 2011, 19:09
Większa dysza w gaźniku jeśli jeszcze nie wymieniłeś,króciec ssący..
Wariatory to Hebo NG,Malossi Multivar,polini Sc,Top racing..Wszystkie są bdb:)
Po wymianie wydechu i regulacji prędkość i przyśpieszenie i tak powinny wzrosnąć:)
Post: 24 sty 2011, 19:11
A można trochę jaśnie proszę bo ja nie jestem "dobry w te klocki"
Post: 24 sty 2011, 19:28
Jeśli jeszcze nie wymieniałeś dyszy w gaźniku to wymień ją na około 70..
Możesz mieć zablokowany króciec.
Wariatory ,które Ci wymieniłem są bdb i najbardziej podwyższają osiągi..
Tłumik i wariator podniosą CI osiągi po odpowiedniej regulacji:)
Post: 24 sty 2011, 19:44
a jak wyregulowac wariator?
Post: 24 sty 2011, 21:09
Kup wariator Stage6 Sport Pro i nic nie musisz regulowac włóz dysze 75 6mm dellorto iglica na środku miałem ten zestaw w nrg power dd z 2007r
Monster nr.3
Post: 24 sty 2011, 21:13
Aby prawidłowo wyregulować pro replike radze kupic wariator s6 sport pro. Lekka regulacja i powinno być bdb.
Post: 24 sty 2011, 21:17
sfera80, Właśnie nie potrzeban jest dodatkowa regulacja bo te wario jest stworzone do pro replici i te części co dają sa idealne do pro replici na seryjnym cylku .Trzeba tylko dysze w gaxniku 75mm wstawić bo mało paliwa dostaje i jedzie ok 70 a na wiekszej dyszy do 100 powinno dojść na tym zestawie u mnie było 104 z górki i wiatrem w plecy
Monster nr.3
Post: 24 sty 2011, 21:33
AdeBayor, i kolego 4 posty pod postem nie pisz!! :shock:
Post: 24 sty 2011, 21:58
Ok czyli kupie wario Stage6 Sport Pro i bd cacy ;) no i z ta dysza jeszcze i powinno byc dobrze
Post: 25 sty 2011, 16:03
zobacz czy nie masz króćca zablokowanego i nie masz sitka w gumie filtr powietrza gaźnik
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 25 sty 2011, 19:34
ja bym polecił polini speed control.. wytrzymały i super osiągi
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 27 sty 2011, 14:47
a mam jeszcze takie jedno pytanie czy jak np. zmienie wario + dysze w gaxniku 75mm wstawić to czy bedzie glosniej chodzi?
Post: 27 sty 2011, 16:13
AdeBayor pisze:
to 7.5cm xd no duża hah chodziło Ci chyba o 0,75mm..
AdeBayor pisze:
nie. bedzie mial tylko większego powera i spalanie ale tego prawie nie odczujesz.. :mrgreen:
Post: 27 sty 2011, 18:01
a to cos da jak bym tez zdjal blokade z gaznika?
i o co chodzi dokladnie z ta dysza? Jak to zrobic?
driwer88 pisze:
jakiego krucca?
Post: 27 sty 2011, 19:04
Takiego..Znajduje się on za gaźnikiem..
Nie ma blokad na gaźniku..Jedynie co możesz zrobić to większą dyszę dać..
I NIE BĘDZIE GŁOŚNIEJ CHODZIŁ :mrgreen: :mrgreen:
Post: 27 sty 2011, 20:00
ktoś kiedyś miał w podpisie coś takiego.. "poznaj swój sprzęt zanim on sam da się poznać" czy jakoś tak..xd
Post: 27 sty 2011, 20:32
Radzio__, ŚW Mycen
