Dzisiaj jest 19 maja 2026, 4:16
Post: 24 sty 2011, 16:58
Otóż dzisiaj dostałem gaźnik, był brudny i wcelu wyszczyszczenia zabrałem się za demontaż.. Wszystko pięknie fajnie, aż do momentu odkrecania śrubki od mieszanki... Gwint chodził ciężko więc nasmarowałem go olejem i chciałem odkręcić śrubokretem.. niestety tworzywo z jakiej jest wykonana srubka nie nalezy do najtwardszych.. śrubko stała się płaska i nie mam jak tego odkręcić...;/ Macie pomysł może co mam teraz zrobić?? śruba znajduje się na głębokości 0,5cm..
Post: 24 sty 2011, 17:01
Czym Ty ją odkręcałeś, widelcem ?
Przecież ona lekko się wykręca o ile ma się odpowiedni sprzęt.
Spróbuj normalnym śrubokrętem szerokości śruby... dociskając mocno.
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 24 sty 2011, 17:13
Miałem 10śrubokrętów, ale nie szło... wkręcałem i wykręcałem ale ten czubek był tak słaby że ukruszył się... może przez gwint nie wiem... nie ma za co złapać, jest plaskie jak dekolt anki...
Post: 24 sty 2011, 17:16
W każdym gaźniku to powinno lekko chodzić, może poprzedni właściciel to przykleił żeby mu się "nie rozregulował". :mrgreen:
Teraz to masz lipę pokaż najlepiej zdjęcie tego bo nie wyobrażam sobie jak można omielić tą śrubkę. Dasz zdj postaram Ci się pomóc.
Post: 24 sty 2011, 17:23
Nie mam nawet aparatu, ale jest plaskie, tak jakby nigdy nie było miejsca na śrubokręt...
Post: 24 sty 2011, 17:32
Omg...
To nie wiem, jak jest takie to tylko albo coś przyspawać do tego, śrubokręt stary czy coś i odkręcić albo coś innego myśl.
Post: 24 sty 2011, 17:44
Jak chcesz przyspawać coś co jest w dziurze? <LOL>
Post: 24 sty 2011, 17:46
To jest wykonane z mosiądzu, czyli bardzo miękkie tworzywo, rozwierć to małym wiertlem wkrec wkrętak i spróbuj wykręcić ale wątpię, chyba będziesz musiał gwintować. Edit: najlepiej jak nagrzejesz przed wykręcaniem.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 17:47 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2011, 18:09
Spróbuje rozwiercić to małym wiertłem wbic torx i wykrecić, ale wątpie że się uda... jak mówisz ze trzeba bedzie gwintować to co ja później wkręce za śrubę do regulacji??
Post: 24 sty 2011, 18:31
moze byla zle zakreona (krzywo) i to powod ktos wkrecal bez glowy na sile i oto efekt ja bym probowal jakos to rozwiercic :P
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 24 sty 2011, 18:48
Jest to gaźnik 20,5mm Mikuni więc szkoda mi go zepsuć...
spróbuje zrobić tak jak mówiłem z tym wierceniem i wykreciem tego... a jeżeli się nie uda to co zrobić? Tzn wyjmę to na pewno, ale gwint pewnie tego nie przeżyje...
Post: 24 sty 2011, 18:53
napewno nie; :cool: ale jak to wyjmiesz i zeriwesz albo popsujesz gwint to sa kleje do gwintu wezmiesz nowa srobke nalozysz i zakrecisz :cool:
Post: 24 sty 2011, 19:54
kleje do gwintu? co mi da klej? nie chce wkrecic sruby na stałe... bo bez tego nie bedzie mozliwa regulacja...
Post: 24 sty 2011, 19:59
Klej który nałożysz na gwint wkręcisz śrubę i zostawisz na jakiś czas odlewa się nowy gwint, użyj metal bonda tylko jak będzie schnął po 3min kręć śrubą co jakiś czas, ja tak robiłem z jednym gwintem.
Post: 24 sty 2011, 22:05
A wpadłem teraz na nowy pomysł, bo dubałem, próbowałem to odkręcić kapa 100% Gwint zjechany na maxa w ogóle porażka.. mniejsza.. co wy na to zębym wywierćił dziurę taką ta końcówka wypadła.. następnie kupił ten metal bond zatkał tą dziruę, po czym nagwintował na odpowiedni rozmiar śrubę od mieszanki i normalnie wkręcił??
Jak będziesz robił jak mówiłem, ruszał śrubą co jakiś czas [ często ] to nie.
Post: 24 sty 2011, 22:13
Obrazek Tak przedstawia się mój pomysł... ale z tym klejem za bardzo nie rozumiem, bo śruba mi wpadnie i jak ja ją wykręce?? Czy ten klej to taka bardzo gęsta substancja?
Post: 24 sty 2011, 22:24
Albo jeszcze lepszy pomysł mam, wywiercić dziurę nie dużą w rej śrubie, kup sobie tego metal bonda [ gęsty jest ] wsadź w dziurę jakiś nie potrzebny śrubokręt lub coś innego zostaw to na noc, następnego dnia masz mocne jak spaw, i odkręć.
Już nie raz używałem tak metal bonda, "przyklejałem" jakiś stary klucz do śruby i nie ma opcji żeby nie poszło. Jest naprawdę bardzo mocny klej zastępuje spawanie i jest nie drogi około 10zł.
Zdjęcie:
Post: 24 sty 2011, 22:48
wsadź w dziurę jakiś nie potrzebny śrubokręt lub coś innego zostaw to na noc, następnego dnia masz mocne jak spaw , i odkręć.
To śrubokret będę miał na stałe w gaźniku:P później tego nie wyrwe z tego co piszesz...
i co dokręcić? Czyli mówisz mniej więcej jak ja... Zacząć od tego żeby wywiercić otwór żeby reszta śruby wypadła... ok następnie naładować do wytworzonej dziury tego metal bonda, i zostawić żby zastygło... i tu mam pytanie jak naładuje tego do tej dziury to nie zatkam jakiegoś wewnętrznego kanału?? następnie nagwintować to na rozmiar śruby i ma działać tak... mniej więcej??
Post: 24 sty 2011, 23:01
Nie o to mi chodziło, chodziło mi o to żeby wywiercić nie dużą dziurę, wsadzić coś w to, dać kleju (nie porozlewać na boki jego żeby nie przykleić śruby) i zostawić na noc, to zastygnie, i nastepnego dnia wykręcić razem ze śrubą, i kupić nową śrubę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
