Dzisiaj jest 19 sty 2026, 3:11
Post: 23 sty 2011, 21:13
Witam, mam problem ze wskaźnikiem temperatury w Nrg mc2..
Polega on na tym, że gdy dodam gazu temperatura idzie jak oszalała do góry i później spada.
Wąż wyprowadzający chłodziwo od cylindra jest letni.
Proszę o pomoc
Post: 24 sty 2011, 18:31
Hmm na moje to chyba wina czujnika ; )
BEST NRG!!!! FUCK AEROX OR SPEEDFIGHT!
Post: 24 sty 2011, 22:32
Zwarcie gdzieś jest... Gdyby czujnik to by w ogóle nie pokazywał, albo cos przy zegarach
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 24 sty 2011, 23:30
Pojazd: Honda NSR 125
maroo78, akumulator masz dobry ?
Post: 24 sty 2011, 23:44
O no własnie to jest dośc istotne, ale ciekawe czy jak to robi to masz silnik rozgrzany czy od razu po porannym odpaleniu, bo jak jest dopiero co odpalony to wina napewno nie aka a jak juz jest cieply to moze pod wplywem obrotów dostawac wkoncu prądu do czujnika i podnosi wskazówkę.
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 25 sty 2011, 13:40
radi95 pisze:
Wyobraź sobie, że nie ma on nic wspólnego z akumulatorem.
Po pierwsze przeczyść styki przy czujniku.
Następnie odepnij z niego kabel i przyłóż do masy. Jeśli wskazówka normalnie podniesie się do samej góry to jest to wina czujnika, natomiast gdy nadal będzie się dziwnie zachowywać prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie.
RoQs pisze:
Post: 25 sty 2011, 15:59
Booyaka, mylisz się ja u mnie w nr tez wariowały wskazówki i okazało się że nie był dobrze dokręcony minus na akumulatorze
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 25 sty 2011, 17:07
Aku właśnie nie mam, bo rozrusznik wymontowany i jakoś nie zakładałem.
Poza tym cała wiązka elektryczna jest porąbana, poprzedni właściciel coś kombinował..
Bo i z kierunkowskazami nie mogę dojść do ładu.
Co do silnika, to jest on całkowicie rozgrzany. Gdy się już termostat włączy to wskazówka idzie do góry.
Post: 25 sty 2011, 18:30
maroo78, no to jak nie masz aku... to obrotomierz nie będzie chodził bo jest on zasilany prądem z baterii :wink:
Post: 25 sty 2011, 19:37
Kup ako i będzie git:)
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 26 sty 2011, 13:36
driwer88, Rozkładam ręce.
U mnie w NRG działa bez aku, zresztą wszystkie wskaźniki.
RoQs pisze:
Post: 26 sty 2011, 13:51
Booyaka, powiem tak u moim nrg gdy nie ma aku. to nie działają wskaźniki od cieczy i paliwa, rezerwa paliwa i oleju, kierunki, klakson, światło stopu, więc jakim cudem u Ciebie wszystko działa chyba że masz prąd z iskrownika na te bajery :P
Post: 26 sty 2011, 17:21
No aku chyba tylko do rozruchu jest.. Trochę dziwne jest to własnie, bo wszystkie inne zegary i kontrolki działają. Problem będzie też z podłączeniem, tego aku bo wiązka elektryczna jest jakaś dziwna. I te kable są pourywane
