Dzisiaj jest 28 mar 2026, 8:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 lis 2010, 21:15
Siema
Mam problem z roxem , jak jest zimny to wszystko jest ok ładnie rusza , a jak sie rozgrzeje to nie ma siły ruszyc... czy to jest wina dzwonu i sprzegła ?? dodam ze sprzegło jest cale przebarwione
tun jak nizej :
Cylinder Malossi 110cc
Wariator Polini Maxi Speed Control
Pasek Polini Maxi
Filtr powietrza Polini Air Box
Post: 21 lis 2010, 22:20
Siemanko kumpel mial taki sam problem u niego pomogla wymiana sprezyny centralnej bo jak byl zimny to bylo ok a po chwili jego stara sprezyna tracila swoje wlasciwosci ;p
Sprobuj
Post: 21 lis 2010, 22:21
Dzieki ale poczekam jeszcze na wypowiedzi innych,poniewaz w planach mam zmiane sprzegla i dzwonu
Post: 21 lis 2010, 22:25
ja bym na twoim miejscu sprawdzil najpierw sprezyne a nastepnie bral sie za dzwon+sprzegielko ;) no chyba ze masz tyle kasy ze nie zauwazysz takich zakupow ;p
Post: 21 lis 2010, 22:42
niestety nie mam tyle kasy , ale mysle ze to przez ten dzwon nizej zdj :
tak dzwon wyglądał gdzies 3000 km wczesniej , teraz nie wiem poniewaz nie zdejmowałem pokrywy .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/058 ... a1534.html
Post: 21 lis 2010, 23:16
Pojazd: Renault Megane II
SpeedDawid, dzwon jest do wymiany ale mimo wszystko uważam że sprężyna centralna starciła swoje właściwości i jak jest zimna to jest twarda jak ciepła to na odwrót
Post: 21 lis 2010, 23:50
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Ten dzwon to powinien być w śmietniku już z dawno, sprawdź też stan okładzin sprzęgła.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2010, 15:16
Sprawdziłem dzisiaj sprzegło dodaje foty :
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 15:16 przez SpeedDawid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2010, 21:57
Trochę niedokładne te zdjęcia. Z tego co widzę to tragedii z okładzinami jeszcze nie ma. Dzwon prosto do śmietnika.
Post: 22 lis 2010, 22:03
Sory robiłem telefonem.
Mysle że najlepiej jakbym kupil i sprzegło i dzwon poniewaz te sprzegło jest oryginalne a skuter ma przebiegu juz koło 20000 ..
Jakie sprzegło i dzwon kupic ? centralke też ?
Post: 22 lis 2010, 22:12
No tak, jak wymieniać to już porządnie.
Sprzęgło:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 00472264e3
Dzwon może być nawet seryjny byle na d.110mm, tak samo ze sprężyną.
Napisz najlepiej maila na sklep@mieloch.pl i powiedz jak wygląda sprawa, pewnie coś znajdą :wink:
Post: 22 lis 2010, 22:24
Dzieki wszystkim , napisałem meila do sklepu mam nadzieję , że mi pomogą ;)
Post: 25 lis 2010, 20:24
W sklepie poradzili mi abym kupił :
Sprzęgło Tec Evo Racing d.110mm
Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell, Derbi 50 / Minarelli 100cc, d.110 mm
http://allegro.pl/sprezyna-dociskowa-to ... 69122.html
Czy to wszystko zgra się ??
Może dokupić jeszcze jakieś sprężynki do sprzegła ??
Post: 25 lis 2010, 23:55
Miód malina. Możesz kupić jeszcze miękkie sprężynki sprzęgła, zawsze większa możliwość regulacji.
Post: 26 lis 2010, 8:42
Ok , Dzięki , Jakbym miał prolemy z regulacją to napiszę .
Post: 24 sty 2011, 21:02
Założyłem nowe sprzegło dzwon i centralna .
Czyli setup na dzisiaj :
Pasek Polini Maxi
Sprzegło tec evo racing
Dzwon polini
technigas next r
Skuter tak jak wczesniej zimny ladnie rusza a ciepły nie ma sily , prawie trzeba sie odpychac ...
Może to wina tłumika ? slyszalem ze technigasy od 50 , 100 zamulaja ..
Gaznik też jest oryginalny , bodajże 12 ..
Post: 25 sty 2011, 14:39
Oryginalny gaźnik w 100 ma 16mm ja tez kupiłem sobie 110 malossi ale jeszcze nie założyłem ale mam nadzieje ze to mnie nie spotka ale kolego ile go docierałeś ?? mierzyłeś mu kompresje
Post: 25 sty 2011, 14:49
docieralem 500 km mysle że nie jest to wina cylindra .
Kompresji nie mierzyłem ale pod kopką czuć duży opor ...
Post: 25 sty 2011, 15:13
a jak jest ciepły to tez masz duzy opór pod kopką ?? a zmien wario na seryjne moze bo naprawde nie wiem sam od czego takie cos
Post: 25 sty 2011, 20:52
Może poczekam na wypowiedzi innych , bo nie wiem za co się brać ...
