Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 7:34
 Tytuł: KOSO RS DYNO
Post: 25 sty 2011, 15:04
Witam
Mam problem z licznikiem RS Dyno od KOSO
problem polega na tym że nie pokazuje mi prędkości i nie wiem co z tym zrobić
PS: Jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość
Post: 25 sty 2011, 18:45
A więc tak po pierwsze nie ten dział . Po drugie sprawdź instalacje elektryczną , sprawdź napięcie , i możesz przetrzeć papierem ściernym styki od akumulatora ale głównie sprawdź czy nigdzie nie masz przeciętego kabelka ... Chociaż mógł ci też ślimak pójść albo czujnik więc sprawdź;) Jak zespól się ślimak to spróbuj go dokręcić ,mi to pomogło :wink:
DrivterGSI1 pisze:
Tak jak mówi kocur191
Muszę się z tym zgodzić, Kocur ma zawsze rację, no prawie zawsze :wink:
Post: 25 sty 2011, 19:34
a taki pytanie da sie dostać ten czujnik jakoś osobno ?
YAMAHA AEROX BLACK AND CHERY PROJEKT BY STOJAK !! ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2147576#2147576 <---
Post: 26 sty 2011, 14:15
chodzi Ci czy można go kupić ?? Nie ja nigdy samego czujnika nie widziałem aby ktoś sprzedawał ale na allegro jak ktoś sprzedaje skuter na części to warto zapytać czy by nie odsprzedał tylko czujnika ...
DrivterGSI1 pisze:
Post: 18 mar 2011, 12:42
Nigdzie go nie kupisz albo nowy licznik albo pozostaje naprawa.
Szuriken
Post: 18 mar 2011, 14:19
Części do licznika KOSO typu czujnik są normalnie dostępne.
Pozdrawiam
Post: 29 kwie 2011, 19:24
Panowie mam problem z KOSO RS(nie DYNO). Kupiłem motocykl z francji z takowym - a nie analogowym hornetowskim pulpitem i po 2 latach bezproblemowego uzytku 3 dni temu wyskoczył mi przy zapłonie obraz powitalny jak zwykle jednak u góry w lewym rogu mruga napis "DEBUG MODE". Rozumiem ze wlaczyl mi sie tryb serwisowy, ale nie wiem dlaczego. W przeddzien tego incydentu wybralem sie z domu na 30 km wypad i niepokoił mnie brak zielonej kontrolki biegu jałowego, odkrecilem oslone pod zebatka docisnalem czujnik wsówke przetarłem, nic. Poruszałem podociskałem kostki JEST działa. nazajutrz licznik głupiał przestroiły się ustawienia i pokazywał predkosc w MPH, zmieniły sie wszystkie ustawienia nawet srednica obreczy(czujnik predkosci) bo jadąc 30-50 pokazywało 240 MPH w górę. Klikam prawy górny raz, zmienia sie tarcza, drugi pokazuje sie ikonka "opcje" - poustawialem wszystko co mozliwe, klikam prawy górny poraz 3ci patrze na pulpicie widnieje cos nowego "POWER TEST" - a przypomnę, że tej opcji wcześniej po prostu nie było a użytkowałem ten licznik 2 sezony i znalem kazda jego opcje. Od czasu tego szfankowania pojawił się napis DEBUG MODE i wiecej opcji. Nie wiem co wywołało ten problem. Wszystko wydaje sie byc OK, jednak kontrolka od płynu świeci ciągle od przekrecenia zapłonu i bardzo rozprasza jazdę, świeci mimo że w ustawieniach wpisałem 105*c a czujnik nie przekracza na wyswietlaczu wartosci 90*c. Czy jest możliwość resetu? Może ktoś ma dostęp do serwisówki , instrukcji koso rs to będę prosił o pomoc
Może po prostu wystarczy REBOOT? Jest w liczniku dziurka do resetowania?
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 19:25 przez HORNET, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
