Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 1:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 23 sty 2011, 13:52
Mam takie małe dwa problemy i chciałbym abyście mi pomogli.
Tak więc:
1. Gdy odpale motorek to po kilkunastu minutach jazdy mi sie strasznie grzej nawet do 120 stopni. Tak więc myślałem że to wina zapowietrzonego układu chłodzenia. Odpowietrzyłem więc ale dużo to nie pomogło. Bo znowu sięgrzeje. chociaż troche wolniej. MOże to być spowodowane tym że mam już do wymiany tarcze sprzęgła?
2. Motor musze palić na popych. I to sie nie zawsze udaje. DOpiero za jakąś 3 próbą dopiero łapie. Ale musze trzymać go na wyższych obrotach. Jeżeli puszcze gaz to gaśnie. Tak samo się dzieje na ciepłym silniku. A jak już zgaśnie to nie mogę go odppalić. Jedynie na popych.
Czym to może być spowodowane? Regulacja gaźnika wystarczy?
Post: 23 sty 2011, 14:05
Po pierwsze napisz jakie moto po 2 wymień świece.Możliwe ,że termostat masz zepsuty albo pompę ,że ci się przegrzewa.A to ,że ci nie odpala od kopki zależy od regulacji gaźnika napisz jaką masz dysze.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 23 sty 2011, 15:52
A osiągi jak ? jak gaśnie po puszczeniu gazu i odpala tylko na pych to wygląda mi to na pęknięty pierścień
Post: 23 sty 2011, 18:20
tutaj furian masz racje:)
sprawdź pierścienie;)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 23 sty 2011, 19:28
To akurat wiem z doświadczenia :)
Post: 23 sty 2011, 20:12
No więc tak Moto to Aprilia Etx 50 z silnikiem RV4.
Dysza nie wiem jaka bo sięty m za bardzo nie interesowałem. Ale postaram sie sprawdzić.
Pierścienie też postaram sie sprawdzić. A osiągi to wiem bo nie sprawdzałem teraz.
Post: 23 sty 2011, 21:06
Pierścienie możesz łatwo sprawdzić nie wyciągając cylindra.Możesz popatrzeć przez wypust od dyfuzora tylko kopkiem będziesz manewrował żeby odpowiednio się ustawił.
Post: 23 sty 2011, 21:12
wojak, ja jakoś nie dałem rady zobaczyc w ten sposób czy pękły pierścienie :| przez kanał wydechowy wszystko wyglądało ok ale jak zdjąłem cylinder to pierścienie poszły w mak
Post: 23 sty 2011, 22:03
CZyli musze sciągnąć cylynder. :(
No dobra a jest taka możliwość żeby sięgrzał przez te tarcze? CZy to raczej odpada?
Post: 23 sty 2011, 22:40
odpada;) jeżeli są to tarcze sprzęgła:)
wina może być też pompy wodnej:)
zapraszam:)
Post: 23 sty 2011, 22:54
Aha.. To jutro wszystko posprawdzam, jak tylko znajde czas. :)
Post: 24 sty 2011, 17:25
i jak sprawdzałes?:D;p :mrgreen:
zapraszam:)
Post: 25 sty 2011, 16:41
Tak więc znalzlem troszku czasu dzisiaj i tak:
Grzać się już nie grzeje ( zapowietrzone nadal bylo, I przez przypadek odpowietrzyłem:) )
A pierścienie całe. Nie sciągałem cylka tylko przez wypust dyfuzora patrzyłem. Ale zostały te problemy Z odpalaniem i gaśnieęciem. Dzisiaj jeszcze zaobserwowałem że jak mu dodam tak z nienacka gazu to jest najpierw Buuu a pózniej dopiero reaguje :(
Tak więc starszyzna domowa mówi że to przestawiony zapłon.
Może tak być.
Aha i niewie albo moża ma ktoś do sprzedania sprzęgło do silnika RV4?
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 16:43 przez lukash21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2011, 17:16
lukash21 pisze:
Regulacja gaźnika, za dużo paliwa dostaje.
Pozdrawiam
Post: 25 sty 2011, 17:37
To jutro postaram sie go wyregulować.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 21:22 przez lukash21, łącznie zmieniany 2 razy
