Dzisiaj jest 30 paź 2026, 14:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 25 sty 2011, 15:42
to chyba nie ten dział....
Kozaa96 pisze:
DeLaHoya, Dobrze mówisz :wink:
Post: 25 sty 2011, 19:42
DeLaHoya pisze:
To po pierwsze, a po drugie to napewno podniesie osiągi ale ten filtr bym odrazu zmienił...
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 25 sty 2011, 19:44
Dlaczego bym go musial odrazu zmienic ?
Post: 25 sty 2011, 19:48
nie musiał byś, ale dla pewności bym zmienił. Ten filtr z tego co wiedziałem to jest nieszczelny, a wgl siatka to nie najlepsze rozwiązanie... Kup jakiś gąbkowy. Zapłacisz za niego może z 45 zł razem z przesyłką ;)
Post: 25 sty 2011, 19:59
Dobra to zamawiam ten gaznik ;)
Post: 31 sty 2011, 17:00
http://allegro.pl/stozkowy-filtr-powiet ... 46251.html
Chce kupić ten stożek, niechodzi mi o osiągi tylko o sam wygląd(z regulacją nie powinno być problemów), bo fajniej wygląda bez tego wielkiego pudła przy gaźniku. Za taką cene warto ? Coś słyszałem, że od stożka tłok puchnie przy 50cc, prawda to ?
Post: 31 sty 2011, 19:21
z wyglądu to jeden z lepszych, a na temat filtrów siatkowych za 30 zł już było tysiące postów i tematów także czytaj. Żeby potem nie było jak będziesz marudził że cylek masz zatarty.
Post: 31 sty 2011, 19:30
Pojazd: BMW E61
Mam taki filtr, od dwóch sezonów, zrobiłem kupe kilometrów, mam 50cc, i nic sie nie dzieje. A w terenach różnych jeżdze ;p Poprostu trzeba dbać, czyścić, smarować.
Ja mam jeszcze zabezpieczony taką gąbką, masz w "zrób to sam"
Post: 15 lut 2011, 15:35
Moim zdaniem filtry stożkowe są bardzo złe u nie nadają się do niczego
Post: 16 lut 2011, 20:26
wojtek007, nadają się przede wszystkim do lepszego przepływu powietrza ;]
A czemu twierdzisz że nie nadają się do niczego?
Post: 16 lut 2011, 20:41
Bardzo często trzeba je czyścić i przez niego łatwiej coś wsypać do cylindra moim zdaniem
Post: 17 lut 2011, 17:44
Pojazd: nissan
wojtek007, Jak kupisz z osłonka to nie musisz tak często czyścić :wink:
np.revo s-typ,polini air box,malossi E5 :wink:
Post: 19 lut 2011, 4:03
Panowie mam cylek Racing i gaźnik 21 dellorto dysza która siedzi to 0,80 i filtr malossi E5 bez tego plastiku i nie za bardzo moge go wyregulować pomożecie jaką dać dysze??
Post: 19 lut 2011, 9:39
kup zestaw dysz, ja stawiam że tak koło 90
Post: 19 lut 2011, 14:13
czyli mniejsza napewno nie ?? lecieć w góre trzeba
Post: 19 lut 2011, 14:19
Przy stożku powinieneś zwiększyć tak o + 10 dysze.
Post: 19 lut 2011, 14:21
jaką dysze byscie dali do takiego setupu
-cylinder polini sport 70
-delorto 17,5
-polini airbox;D
-wydech tecnigas next r
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 20 lut 2011, 1:08
Konrad1222, a jaką masz teraz? Dostaje za mało paliwa?
Post: 16 mar 2011, 18:42
Z jednym sie dokonca nie zgadzam. Mi przy 50cc stozek polini AB dal troche skuter jest bardziej zwawy lepiej sie wkreca na obroty. Chodzi troszke lepiej niz na serii. ;) Pozdro.
Post: 09 kwie 2011, 22:10
Ja ci do tego artykułu nie zgodzę się z tym, że filtry gąbkowe z osłonką nie filrtują wszystkich zanieczyszczeń.. Zależy jaki stozek masz. Żeby nie pisać co mówią inni, opiszę te stożki któe miałem. Polini Airbox- Ma strasznie cieńką gąbkę, przez co nie wyfiltruje wszystkiego co wyfiltrować powienien. Jest mały, więc hałas gwarantowany jest. RMS z osłonką (Siatka)- Miałem go przez którki okres czasu, podczas deszczu strasznie szybko nasiąkał wodą, ale żadnych zmian (częstsze czyszczenie gaźnika, rysy na cylindrze), nie zauważyłęm. Obecnie mam filtr BGM EX5 z osłonką (Revo S-Type), Jest to najlepszy filtr, który kiedykolwiek miałem, ma grubą gąbkę, i jest duży. Brdzo mi sie podoba jak chodzi o wygląd. Jest cichszy niż Polini Airbox, za sprawą grubej, świetnie filtrującej gąbki (jest grubsza niż seryjny wkład filtra !) oraz masywnej osłonki. Ruchome mocowanie tego filtra umożliwia jego montarz w jakiejkolwiek mozliwej pozycji :mrgreen: . Mam nadzieję, że komuś to rpzy wyborze filtra stożkowego pomoże :)
Pozdrawiam :cool:
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 22:12 przez alexzip50, łącznie zmieniany 1 raz
