Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 22:41
Post: 25 sty 2011, 22:05
co trzeba dokupić do wału top racing z mielocha :?:
bo w końcu nie wiem co jest w zestawie :?:
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 25 sty 2011, 22:07
wały raczej wszystkie są kompletne z łożyskiem igiełkowym, do tego dokupujesz tylko łożyska główne składasz i śmigasz
Post: 25 sty 2011, 22:16
skf podobno dobre co myślisz lepiej teflon czy metal
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 22:16 przez wacek14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2011, 22:19
W zestawie dostajesz jedynie łożysko igiełkowe, klina nie ma.
Post: 25 sty 2011, 23:34
Teflonowe ! Bo w przypadku rozsypania sie lozyska metalowego rozwali ci gladz cylka , a teflon sie stopi.
Post: 25 sty 2011, 23:45
Sean12 pisze:
Tylko łożyska teflonowe nie słychać jak są na wykończeniu. Jak byś kupił Metalowe i będą wymagały wymiany , będzie słychać je.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 23:46 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 0:08
Dla mnie to nie stanowi problemu. Co sezon rozbieram silnik do kapitalki wiec widze kiedy sa do wymiany :)
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 0:09 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 10:54
To sam sobie odpowiedziałes które wziąść ; )
Aerox;
-Malossi sport 70
-Malossi multivar
-sprzęgło malossi
-wentylator waria malossi
-dellorto 17.5
-Doppler s3r
Post: 26 sty 2011, 11:08
Sean12 pisze:
Koszyk się stopi, a kulki?
Metalowe są dużo trwalsze i praktycznie nie ma możliwości, żeby się posypały przy normalnej eksploatacji.
Post: 26 sty 2011, 11:40
osobiscie bym sie zdecydowal na metalowe.
Post: 26 sty 2011, 11:41
dobra wybór pada na skf metal dzięki :D
Post: 26 sty 2011, 13:36
tylko kup oryginalne skf nie od stage6 bo wiecej zaplacisz i to jest to samo.
Post: 09 mar 2011, 19:00
http://allegro.pl/lozyska-walu-motoforc ... 85405.html
dobre one sa pod sptorta
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 09 mar 2011, 19:31
tak to są SKF sygnowane przez motorforce :D
