Dzisiaj jest 20 paź 2026, 23:35
Post: 21 sty 2011, 21:26
Witam,
Niedawno założyłem nowy cylinder, lecz niestety po złożeniu sprzętu do kupy okazało się że niema iskry :evil:
Już mnie szlak trafia, niemam pojęcia co to może być.
Ktoś pomoże?
Jak ktoś posiada to prosiłbym o schemat elektryczny skutera.
Gdzieś znalazłem ale od Matrixa i niewiem czy wszystko tak samo jest. :?:
Przed rozkręceniem skutera wszystko było OK.
Post: 21 sty 2011, 21:39
Dobrze podpiąłeś kable od magneta ??
Sprawdź na innej świecy .
Sprawdź kable na cewce (cewkę też)
I fajkę sprawdź
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 sty 2011, 23:33
Ewentualnie moduł mógł się rozwalić , taki by był dziwny zbieg okoliczności...
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 21 sty 2011, 23:41
Nie no, tak głupi nie jestem, sprawdzałem na innych świecach.
Kable od magneta chyba Ok, już nie pamiętam które to są, kostka czy luźne?
W każdym razie kostkę podpięłem na pewno dobrze :mrgreen: a co do reszty to sugerowałem się kolorami. Kable na cewce OK. fajka raczej też, nie miało się co zepsuć ;/
Post: 22 sty 2011, 1:02
Mogła się ogólnie cewka zepsuć albo tak jak szybciej powiedziałem moduł. A tak wgl działa Ci rozrusznik elektryczny czy klakson? Bo jeżeli nie to bezpiecznik się przepalił.
Schemat:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6fc43356a5
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 22 sty 2011, 10:21
Rozrusznik kręci.
Modułu niemam jak sprawdzić, a cewke niewiem jak sprawdzić ;)
Bezpiecznik też OK
I dzięki za schemat, może on mi coś pomoże.
Dziś jeszcze wezmę się z tatą za alarm, może on daje w dupe :P
Skuter kupiłem bez pilota, wcześniej śmigał, może teraz mu się coś popieprzyło.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 10:24 przez DraxoN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2011, 11:00
Sprawdź jeszcze te kable od magneta luźne , może pozamieniałeś :P
Jeżeli wszystko dobrze podpiąłeś to albo cewka pier***** albo moduł innej opcji chyba nie ma . Jeszcze wyjmij ten alarm , możliwe że jemu się coś pojee***
Post: 22 sty 2011, 13:33
Te luźne chyba mam OK.
Popodpinałem je według kolorów.
Post: 22 sty 2011, 13:57
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :
Nie możesz wywalić alarmu ponieważ skuter w ogóle nie będzie chodził wiem to po moich doświadczeniach.Miałem problem bo wyłączał mi się skuter i migacze wszystkie świeciły wyjąłem bezpiecznik z takiej kostki koło alarmu i git.Nie mam teraz takich bajerów jak puszczanie na pilota i alarm ale mi to nie jest potrzebne.
Grunt że działa skuter i mi się nie wyłącza. :idea:
PoZdRo :D
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 22 sty 2011, 15:10
Jak odepniesz alarm całkowicie, to skuter bez kluczyka odpalisz! Sprawdzić możesz, ale jeździć się tak na dłuższą metę nie da. Lub przynajmniej zostawić gdzieś skutera.
Post: 22 sty 2011, 19:12
U mnie jak odpiąłem tą dużo kostke od alarmu to skuter nie chciał odpalić.
Post: 23 sty 2011, 21:41
Alarm nie ma nic do tego że po wywaleniu go całkowicie są jakieś problemy z odpalaniem. W skuterkach działa on tylko na zasadzie czujnika ruchów co wtedy nie powoduje między innymi odcięcia zapłonu jak np. w samochodzie... Tutaj ze kolega nie może odpalić jest problem modułu albo cewki. Keeway, CPI itd. dużo jeździ i pewnie jakiś kumpel ma coś w tym stylu to weź pożycz od niego te dwie części i zobacz jaka reakcja będzie.
Alarm możesz śmiało odłączyć jeżeli chcesz.
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 21:44 przez wietrzyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2011, 13:15
Właśnie dostałem od kumpla moduł, wieczorem sprawdze czy to on nawalił.
Macie jeszcze jakieś ciekawe alternatywy?
Post: 25 sty 2011, 14:53
ja często miałem taki problem z brakiem iskry przy składaniu skutera i było to przez : czujnik nóżki bocznej, najczęsciej źle podpięte kable modułu i iskrownika lub uszkodzenie iskrownika przy ściąganiu magneta. Jak tylko lekko uszkodziłem cewke na iskrowniku tzn tą miedź zawiniętą to odrazu do śmieci był. Już 2 razy wymieniałem, więc tez to wszystko posprawdzaj co napisałem ;)
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 14:55 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 0:31
Może to też być wina przekaźnika który się znajduje patrząc od przodu po lewej stronie pod plastikami , taka tubka mała.
Post: 26 sty 2011, 11:00
Xanti, W keewayu po prawej stronie przodu :P a nie po lewej
Post: 26 sty 2011, 13:27
aragon, Całkiem możliwe ;) Dzięki za poprawke.
Post: 26 sty 2011, 15:23
Moduł OK, dziś jeszcze będę próbował cewke od kolegi.
Już mnie trafia ;d
Ahaa, i ten przekaźnik jak się nie mylę mam odpięty, bo niewiedziałem co to było, a jeździł bezproblemowo z odpiętym. Odpięłem bo się cholerstwo grzało, nie wiedziałem co to było.
Spróbuje podpiąć
No to zrobiło mi się wesoło, bo to NIE moduł ani cewka :/!
Co teraz powiecie?
Bo mi już się pomysły skończyły...
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 8:50 przez DraxoN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 sty 2011, 15:14
A masz masę na ramie i silniku ? i nie w hurricanie kabel masowy jest podpięty grubym czarnym przewodem do przekładni jeśli go nie podłączysz nie ma masy a jak nie ma masy to nie ma iskry u mnie było podobnie
Post: 01 lut 2011, 22:50
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Jaką cewkę sprawdzałeś ??
A Impulsator sprawdzałeś ?? (żeby się do niego dostać to musisz magneto ściągnąć)
Pomału posprawdzaj jeszcze raz wszystko:
1. Wszystkie kable czy są podłączone
2. Fajka, przewód, ta cewka mała.
3. Impulsator (zespół cewek znajdujących się po ściągnięciu magneta)
Bo mało prawdopodobne żeby moduł zapłonowy wysiadł.
