Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:25
Post: 26 sty 2011, 7:36
Pojazd: Yamaha Jog RR
Jaka najlepiej zastosować dysze główną do PHVA 17,5mm, do setupu poniżej:
Leovince ZX
wariator Hebo NG (z rolkami z zestawu, jeszcze nie wiem które włożyć)
Centralka z zestawu wariatora, czyli Hebo czarna 50%
gaźnik dellorto PHVA 17,5mm w tym momencie dysza 78
Cylinder seria
Skuter dopiero będzie miał zamontowane powyższe części, także nie wiem czy ta dysza nie jest za duża.
Do gaznika mam ssanie reczne, adapter taki jak ponizej w linku
Adapter ssania-kliknij
lecz chętnie zmienił bym na zwykle ręczne, gdyż po założeniu plastików nie mam dostępu do ssania, może da się jakoś w PHVA zrobić na normalna linkę ssanie.
Czy coś jeszcze do tego setupu przydało by się dokupić przed regulacja i czy ta dysza nie jest za duża.
Dzięki za odp
Post: 26 sty 2011, 10:20
Pojazd: aprilia SR
Ja przy 17.5 mam 80 i dobrze chodzi. Nie powinna być za duża.
Post: 30 sty 2011, 13:44
czy warto zmienić wkład filtra powietrza na ten z linka poniżej, czyli
Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer , czy zostawić seryjny, bo nie będzie różnicy?
Post: 30 sty 2011, 14:54
wielkiej roznicy nie odczujesz. ja na twoim miejscu bym zmienil na stozek ale wtedy tez musisz dysze wieksza wsadzic :)
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Post: 30 sty 2011, 19:33
Na stożek nie ma co zmieniać, bo to jest nonsens. A czy dysza jest za duża? Sprawdź to po kolorze świecy. Jeśli dominuje czarny lub jest po prostu mokra po przejechaniu kilku km to dysza jest za duża. Jeśli ma biały osad, to cylinder się przegrzewa i potrzeba większej.
Jeśli dążysz do perfekcji, kup zestaw dysz, np:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d2654f27cb
