Dzisiaj jest 06 lip 2026, 17:27
 Tytuł: Romet kadet
Post: 26 sty 2011, 0:10
Nie byłem pewny gdzie dać więc dałem tu.
Problem jest następujący:
- romet 22 lata stał nie odpalany bez paliwa w baku
- dostaje paliwo
- nowe pierścienie
- iskrę ma
- wcześniej podobno bez problemu jeździł
Ale jednak nie odpala :roll:
Jaki może być powód?
Razorek pisze:
No tak, na dupie sobie mogłeś to ssanie przykręcić. Ogarnij je w innym miejscu.
http://polskajazda.pl/Profil,Yamaha,Jog ... S_50/70757
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 0:11 przez kuki351, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 10:02
kuki351, szczerze to po tylu latach to dobrze by było rozebrać cały silnik na czesci, wyczyścić, dać nowe uszczelki i złożyć. do tego uszczelniacze tez by dobrze było zmienić. mogą być brudne kanały, mieszanka zle ustawiona (regulacja) , zle ustawiona iskra (nie w tym momencie jest "strzał" ). powodów jest wiele bo to stary sprzęcik i długo stał - tez takiego miałem i tez to przerabiałem.. a jesli uważasz ze wszystko jest dobrze to zatkaj mu na chwile filtr powietrza i odpalaj .
pzdr
Post: 26 sty 2011, 11:12
piotrek1993, silnik był w częściach czyściłem go itp. nowe uszczelki, pierścienie.
Po pierwszy 2 kopnięciach zapalił chwilę pochodził i zgasł wujek zapodał pomysł że wyczyści gaźnik i od tego czasu już nie odpalił. :roll:
Razorek pisze:
Post: 26 sty 2011, 11:38
eee, to tak :
- sprawdz czy dobrze do cylindra gaźnik przylega :D
- regulacja :d. - najlepiej na iglicy ustawionej po środku (na blaszce w przepsutnicy)
- ewentualnie jak tamto nie pomoże to zajżyj do komory pływakowej i tam baw sie tą blaszka co naciska pływak - ona jest na tym "bolcu" od pompki . byc może dostaje złą miesznke i dlatego nie pali.. a świece zalewa ?
Jak benzyna dochodzi to sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza. I czy zapłon jest poprawnie ustawiony :)
Post: 26 sty 2011, 13:56
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Właśnie zapłon sprawdz. A jak byś chciał części do takiego silnika to pisz ja mam dużo cały w częściach. I cylek chyba 60ccm mam
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 26 sty 2011, 14:01
Pojazd: C4
W takim sprzęcie to po piersze ustaw zapłon. Sprawdź klin, uczelniacze.
PS: Z kolegą odpaliliśmy Rometa po 40 letnim odpoczynku. :cool:
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 14:02 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
