Dzisiaj jest 20 paź 2026, 20:06
Post: 26 sty 2011, 12:23
Pojazd: Kymco super 8
Witam mam problem z moim keewayem chodzi mi o to że rozpoławiałem silnik wszystko git kompresja jest lux odpaliłem chodzi nie równo kłęby dymu nie ma siły jechać na nóżkach kręci obroty co jest nie tak dodam że kupiłem nowy iskrownik bo stary się rozpadł przy odkręcaniu magneta nowy iskrownik inaczej trochę wyglądał i po odpaleniu nie ma siły światła zegary nic nie działa wina tego iskrownika regulacji czy z mieszanki bo dużo oleju dałem do mieszanki bo nowe pierścienie są Proszę was Pomóżcie bo już mnie ten skuter rozwala + po Odpaleniu spadła kompresja ????????Pomóżcie !!!!!!!!!!
Post: 26 sty 2011, 13:28
Nie ten dział to po pierwsze. Ile nalałeś tego oleju ?? Sprawdź barwę iskry czy jest niebieska i jak mogła Ci spać kompresja bo nie rozumiem
Post: 26 sty 2011, 13:30
no jakieś 100m oleju na 0.5litra wahy iskra jest biała po odpaleniu spadła kompresja wcześniej przed odpaleniem miał taką że ledwo kopałem a potem leciutko już
sorry za działa ale w moim nikt nie wie co to może być
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 13:32 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 13:37
człowieku ja leje 100ml oleju na 5l benzyny do normalnej jazdy a na docieranie max 120ml oleju na 5 benzyny jedz na stacje i rozrzedź tą rozrobioną benzynę . Iskra powinna mieć barwę niebieską a była różnica w ilości kabli wychodzących z tego iskrownika ??
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 13:38 przez Mistrzu_1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 14:00
różnicy w kablach nie ma czyli dusi i nie ma siły jechać przez olej dodam że na nóżkach wkręca się na obroty
Post: 26 sty 2011, 14:16
ale mówisz ze iskra jest biała to cos jest nie tak
Post: 26 sty 2011, 14:20
iskrownik się różnił bo jak jest tych 6 cewek i 1 duża z każdej cewki w iskrowniku wychodziły 2 druty a w nowym po jednym na nowym odpala ale świateł nie ma i iskra biała i nie ma siły jechać świeca czarna
może dlatego bo to iskrownik made in china z allegro za 60 zł mam jeszcze używany z keeway hurricane możne go przeczyścić bażyną i dać ?? do swojego
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 14:21 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 14:42
możesz spróbować bo skoro nie masz świateł to jest coś nie tak
Post: 26 sty 2011, 14:51
czyli zmienić iskrownik dolać czystej benzyny wyregulować
Post: 26 sty 2011, 14:56
no coś w tym stylu i przeczyść albo daj nową świece a magneto dobrze założyłeś na klin itp ??
Post: 26 sty 2011, 15:14
klin to takie wystające na wale tak i wto magneto idzie
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 15:14 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 15:15
no pilnuj żebyś dobrze magneto na to włożył bo przez to tez czasem problemy są
Post: 26 sty 2011, 23:03
już chodzi okazało się za dużo oleju ale po paru km tłumik zrobił się czerwony na kolanku świeca czarna i zgasł poczekałem chwile wszystko w normie ocb regulacja czy wydech zły do mk hm 70cc
Post: 27 sty 2011, 11:38
Fe$teR, tłok spuchł pewnie, zła regulacja gaźnika
Post: 29 sty 2011, 3:08
już działa wszystko.dzięki za pomoc
