Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:53
Post: 26 sty 2011, 13:21
witam postanowiłem wam pokazać muj problem na filmiku i powiedzcie co robić setup poniżej dysza 85 ,stożek wiem że to zła regulacja i to na pewno wina za dużej lub za małej dyszy obejrzyjcie i powiedzciw co mu jest ok pls filmik http://www.youtube.com/watch?v=ruU6m0LJGq4
setup : cylek 70 (china) ,wał doppler racing HPC ,łożyska skf c4 teflon ,mębranki s6 , gaźnik TEC 17,5 , wariator s6 sport pro ,sprzęgło motoforce evo ,dzwon s6 wingcooler R/T , wydech s6 pro replica ,
Post: 26 sty 2011, 13:23
Gaźnik ile mm?
Gaźnik wyreguluj, dyszę włóż trochę większą 90~. Ssanie auto/ręczne? Ale raczęj będzie wina gaźnika, regulacji.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 26 sty 2011, 13:43
mi to wyglada na za mala dysze albo jakby gdzies lewe powietrze lapal.
Post: 26 sty 2011, 13:58
Jaki masz filtr? Jak polini air box czy coś w tym stylu to na pewno za mała dysza
Sprzedam koła aerox, kierownica str8 m-type, adapter stage6, tłok do stage6 racing nowy (B), wały top racing evoluton do keewaya i piaggio, i różne inne części.
gg: 9018091
Post: 26 sty 2011, 14:03
to jest gaznik na 99% wyczyść go sprawdz czy lewego powietrza nie łapie .. posiedź z nim a na pewno coś zdziałasz . a może to jest za duża dysza bo tak jak by go zalewało ?
Post: 26 sty 2011, 14:40
właśnie sie zapowietrza a nie zalewa.
gg: 9018091
Post: 26 sty 2011, 14:51
Jak dla mnie to dysza za duża , też tak miałem na gaźniku 12 i stożku przy dyszy 72 no ale u Ciebie jest tun. Stawiam jak większość na dyszę.
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 26 sty 2011, 14:54
Ale my niewiemy jakiś gaźnik ma czy 12 czy 17,5 czy 19 czy tam 21.
SR Setup:
Post: 26 sty 2011, 15:03
za dużo powietrza. Musisz dać mniejszą mieszankę. Sam tak miałem :D Ja mu w gaz a on buuu. i Lipa :P
Post: 26 sty 2011, 15:12
masz stożek stage6 tylko na chwilkę jest ten siatkowy założony gaźnik to tec 17,5 mm siedzi w nim dysza 85 setup w podpisie !!
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 15:14 przez kopeczka11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 15:14
Tec... Musisz długo posiedzieć przy regulacji, poreguluj go, sprawdzałeś świecę? Jaki ma kolor?
SR Setup:
Post: 26 sty 2011, 15:16
świeca mam kolor raki rudawy jaKby kawa z mlekiem
Post: 26 sty 2011, 15:36
mialem to samo w roxie przy seri i jak dalem ssanie bylo ok ale spalanie nie koniecznie:D spowodowane bylo spadnieciem filtra podczas jazdy i tak ciagle jezdzilem bo nic nie pomagalo ;/ a dysze wieksza dalem to bylo troche lepiej ze startu a pozniej znowu to samo
Post: 26 sty 2011, 16:13
kopeczka11 pisze:
no i co w związku z tym?
Post: 26 sty 2011, 19:32
MuRiC po to abyście się nie pytali jaki gaźnik i stożek tak dal wiadomość
Post: 26 sty 2011, 19:45
Mój kolega Miał tak samo , jak miał stożek siatkowy i zgóbił go i kolega mu pożyczył airbox mini i jedziemy i buuu i buu i to oznacza, że reguluj go.
A jak nie masz pojecia to daj komuś kto to zrobi.
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 26 sty 2011, 20:22
No filtr co prawda też może mieć z tym dużo wspólnego, ale jak już zdecydowałeś się założyć taki to musisz popróbować regulację ze śrubką od powietrza. Jestem pewny na 95%, że to właśnie to.
Post: 27 sty 2011, 9:37
nic nie daje kręcenie śrubką zostaje dysza i chyba myślę że potrzeba większej
Post: 27 sty 2011, 11:05
no większą wstaw. proponuje 95
gg: 9018091
Post: 27 sty 2011, 13:38
nom może bedzie dobra zobaczę jeszcze
