Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:12
Post: 26 sty 2011, 23:01
Dzis zalozylem wydech gianneli nrx troche musialem kolanko przerobic ze starego ale ki z tym i mam takie pytanie jakie rolki dac i sprezynki bo dali mi 5,5g i sprezynki jakies twarde i czy to ebdzie pasic jak mam teraz rolki 8.4 sprezynki czerwone i sprezyne.i wlasnie nie wiem czy jak przerobilem kolnako nic sie nie stalo z osiagow czy cos
Post: 26 sty 2011, 23:05
Napisz jaki masz setup w moto , jakiej firmy masz te sprężynki (wartość) i centralkii .
Jak chodzi skuter na tym wydechu bez regulacji ?
Możliwe że jak po przespawaniu kolanka mogą spać osiągi niż by założyć oryginalnie dopasowany wydech :< ale o tym przekonasz się jak go wyregulujesz :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 sty 2011, 23:22
Skuter to honda dio ale dzis tak dopasowalem na tych rolakch i odrazu skuter dostal nowego zycia lepiej chodzi na tyhc rolakch 8,4g niz na seryjnym a setup wszytko seria tylko wario niby sportowy chinski ale dal mi 10km na v max lecz pod gorke z 60 na 55 spadlo jest teraz zima i nie mam jak sprawdzic i w tym problem zalorze te rolki co m szkodzi sprezyna jest 22% a sprezynki chyba 30 albo 50 nie pamietam bo dawno to bylo ale sa juz tak zyuzyte ze jak sie zagrzeja to skuter slabnie jakby sprzeglo nie chcialo chytac wymienie i zobacze a na tym wydechu naprawde polepszyla sie praca niz na seryjnym jak dam gazu to skuter odrazu reaguje na hamulcu go nie moge utrzymac a na tamtym trzymalem i nie chcial odjechac
Post: 27 sty 2011, 16:32
dzis zalorzylem te rolki z giannelli 5gr i sprezynki chce sie przejachac na nim ztestowac i obroty takie duze ze jechac sie nie da przyspieszenie marne a prd ani nie sprawdzalem na moich 8.5gr o wiele lepiej szedl ale mial mula do 10 i testowalem go z gorki i 70 vmax taki jak przedtem co moze byc przyczyna
Post: 27 sty 2011, 17:00
Aha , czyli te 5,5grama są za lekkie kup rolki około 7-8 gram
Post: 27 sty 2011, 17:31
ale czemu v max mam taki maly
Post: 27 sty 2011, 18:41
Imię: Maciej
Hondy już tak mają. Przełożenia robione są na moc a nie na v-max, dlatego tyle Ci jedzie.
Post: 27 sty 2011, 18:53
to co ja mam zrobic widze ze skuter chce jechac wiecej ale nie moze z tym wydechem odrazu lepiej dziala wszytko trzyma wolne obroty musze ejszcze jutro do konca pospawac na kolanku sa 2 malutkie dziurki i inne rolki dac
Post: 27 sty 2011, 21:00
Gdyby wlazło tam wario od peugeota to jechał bys szybciej ,bo te sportowe chińskie wario ma mała srednice ,a po drugie to własnie te przełozenia (krótkie) przezto dobre przyspieszenie hondy na serii maja
Post: 28 sty 2011, 15:13
dzis zas zalorzylem rolki 8.5gr tez za duze obroty mam filmik jak jechalem pod wiatr moim zdaniem za duze jeszcze mam chyba 12gr rolki a ten warriator od peugota cos da?
Post: 28 sty 2011, 15:45
Wario od peugeota Ci tam niewejdzie bo jest za duze i ma mała tuleje, sam chciałem załozyc i niepodeszło mam malossi multivar i sie zdziwiłem ze w dio jest taki gróby wał na tuleje.
Post: 28 sty 2011, 15:48
Imię: Maciej
Nie wiem ale mi się zdaję że jest 12.8mm
Post: 28 sty 2011, 16:00
ja tak mam wal do wymiany bo jak sa te wejscia na przeciwtalerz te zabki to nie ma ich kiedys sie odkrecilo i wszytko psozlo neistety
Post: 29 sty 2011, 17:13
niewiem jaka jest średnica ale jak próbowałem założyc tuleje to była znacznie za mała, a co dopiero wario tam zmiescic (w ogóle niema miejsca).Jak msz ząbki troche zjechane to mozesz dac do tokarza albo do regeneracji wał.
Post: 29 sty 2011, 23:10
tych zabkow wogole nie ma nic na to nie poradze kurde mam filmik jak moj skuter jedzie ale moim zdaniem te rolki 8.5gr sa za male duze obroty ma i tak troche dziadowsko jezdzi
