Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 0:46
Post: 26 sty 2011, 23:23
pisze w sprawie skuterka mojego kolegi heh
jest to maly skuter chinol 4t silnik jak w jak w coliberku nie wiem dokladnie jak sie nazywa ten skuter bo jeszcze nie widziałem go na oczy
chodzi o poprawienie sprawnosci silnika z tego co wiem jest w stanie niedobrym (optycznym ale sie cos skombinuje )oczekuje tutaj aby skuter mial dosc mocy aby go wyrwac na kolo i rozwijal nie jakas kosmiczna predkosc taka w miare
mowy o kupnie innego skutera chwilowo niema mowy (brak funduszy)
to co pomozecie cos?? (chodzi o silnik nie jakies tam tlumiki w kosmicznych cenach chodzi o to aby silnik sprawnie i zdrowo dzialal :D)
Post: 27 sty 2011, 2:17
Zacznijmy od tego ile moze kolega przeznaczyc kwoty na to " usprawnienie " silnika ?
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 27 sty 2011, 7:26
Pojazd: nissan
W 4t wystarczy zmienić sam cylinder na większy i dysze główną i już skuter fajnie chodzi.
Ale odradzam Ci 60cc-65cc Mały efekt
Post: 27 sty 2011, 9:29
bartek758,
Airsal 80cc,większa dysze i jakieś regulacje typu rolki.
Post: 27 sty 2011, 12:22
tak tak i na cylek będzie specjalnie kupował za 300 zł kupowanie części według mnie do tego silnika jest bezsensu a to ma być że tak powiem regulacja bez zbędnych wymian na drogie części chodzi o standard a w tych silnikach trzeba miec full manetke żeby ruszył dlatego chciałem żeby skuter miał większe obroty od początku i dobry start
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 27 sty 2011, 12:38
to jest 4t w tych chinskich silnikach za dużo nie usprawnisz w sumie to nic bez wymiany a wymiana części do regulacji lub dyszy w gaźniku mija sie z celem bo on teraz w oryginale jest dobrze wyregulowany i lepszych osiagów bez wymiany cześci nie osiagniesz
już na tym głupim cylku 65cc co masz za grosze na allegro widać poprawe osiągów
jesli chcesz aby skuter ruszał z wyższych obrotów zmień spręzynki sprzęgła na średnio twarde
aha możesz jedynie poprawić przelot spalin brzez wydech jeśłi masz ślepą kiszkę bądź jakieś zaślepki
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 12:39 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 15:13
DR_Evolutio pisze:
w silniku 4t to nic nie da bo tam moc jest przekazywana już od niskich obrotów a nie tak jak w 2t na wysokich
Post: 27 sty 2011, 17:45
DR_Evolutio pisze:
:roll: Proszę Cię.
Co do usprawniania to polecam książkę oraz artykuły Tomasza Sałka.
RoQs pisze:
