Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:05
Post: 27 sty 2011, 20:05
elo nie mam dozownika (jak kupilem skuter to juz nie bylo ;/) i niewiem co musze kupic aby go zamontować i jak to woogle podloaczyc
help:|
Ex : Aprilia Sr - Limited Edytion^Marco Melandri^
Now : Yamaha Tzr 2007r
http://bikepics.com/members/blackwidow23/ :D
Post: 27 sty 2011, 20:12
kupujesz dozownik oleju , jeżeli nie masz zbiorniczka to też i go połączasz pod wał a później pod zbiornik z olejem i gaźnik
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 sty 2011, 20:16
znaczy dozownik jak do walu ???
znaczy ja wiem ze tam zbiorniczka a nie a dozownika to nieimwe gdzie to sie podalcza??
Post: 27 sty 2011, 20:32
aragon pisze:
- Tak mu wytłumaczyłes, że odrazu będzie wiedział jak pod wał sie podłącza dozownik.. ;d
Musisz kupic dozownik, czyli zbiornik oleju, pompe oleju (jęzeli nie masz i napęd) Ściągasz pompe wody, chyba trzeba też magneto i iskrownik tzn dla lepszego dostępu zdejmij i w ogóle sprawdź czy masz pompe oleju ona powinna tam być, jeżeli jest to podłączasz do niej 2 węzyki jeden idzie od zbiorniczka do pompy a drugi troche cienszy od pompy do gaznika. I sprawdź też czy masz na wale napęd pompy takie białe okrągłe coś, z gwintem co napędza pompe ;) zdj nizej : pompy oleju i tego co ją napędza. I po tym wszystkim sprawdź czy leci olej żebyś czasami nie zatarł jak nie będzie lecieć ;d powiniem powoli lecieć z tego węzyka jak skuter będzie odpalony.
http://img25.imageshack.us/g/1328999837.jpg/
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 20:40 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 sty 2011, 21:08
znaczy powiem tak , wydeje mi sie ze tam zaciol sie ten dozownik i dlatego sie zartal i wyjeli zbiorniczek tylko bo jak ja kupywalem moja Apke to miala nowy cylek jeszcze nie dotarty ,wiec ten dozownik moze tam w srodku ciagle by?? i czy on moze byc sprawny ??
Post: 27 sty 2011, 21:11
Masz zbiornik od oleju + wężyki do niego ? Jeśli tak to popodłączaj wszystko i sprawdź czy leci olej.. Jeżeli nie to rozbierz to co pisałem wyżej i przeczyść wszystko co trzeba do dozownika ;) Czy dozownik tam jest, to czyli co masz na myśli? Pompe ? możliwe że jest tam bo po co mieli by ją wykręcać. Najlepiej to sprawdź! ;)
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 21:13 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 23:01
a wogole jak moge spradzic czy jest ta pompka ale bez rozkrecania polowy silnika :D
Post: 27 sty 2011, 23:05
Nie musisz rozkręcać połowy silnika . Wystarczy pompe wody jest ona na 3 śrubki imbusowe rozmiaru 5 :) I patrzysz czy od strony cylindra jest to co na zdj Ci podałem wyżej. Jeżeli jest to bierz sie do roboty, albo do mechanika to daj ;)
Masz tu zdjęcie mojego silnika, tylko że mój jest rozebrany. Zaznaczyłem tą pompke na zdjęciu sprawdź czy to masz, jak odkręcisz pompe wody, to od boku powinno być widać to co na zdjęciu zaznaczyłem. Ty powinieneś mieć takie samo.
http://img40.imageshack.us/i/pompaba.jpg/
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 23:13 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 sty 2011, 23:11
Rox23 pisze:
Sprawdź czy koło cylindra nie idzie czarny wężyk do gaźnika.
Post: 27 sty 2011, 23:15
Tomek SR pisze:
Rox23 pisze:
Też prawda, ale wężyk może być a pompki nie będzie ;d
no ja nie mam pompki wody bo ja ac ale zdejmę ten plastik i tam zerknę:D:
Post: 27 sty 2011, 23:21
To jeszcze lepiej jak AC. Bo łatwiej. To zdejmij i obczaj :)
