Dzisiaj jest 14 cze 2026, 1:13
Post: 25 sty 2011, 20:34
Witam mam Kymco k12 sport mam mały problem z regulacją gaźnika , polega on na tym że pali od kopa ale jak sie da gaz na maxa to jest dużo dymu i słychać takie przerywanie a jak wykręcam świece to jest mokra/zalana mam tam zamontowany : Cylinder power force 70 , kruciec ssacy z sportowymi membrankami , gaźnik dellorto phgb 21 z dyszą główna 100 , stożek siatkowy z osłonką hebo
Power Force 70cm
Gaźnik Mallossi dellorto 17,5
Polini sepeed control
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Str6 8g + MaLLossi 30%
Post: 26 sty 2011, 15:13
Za dużo paliwa według mnie. I może mieszanka zła, a dokładniej za dużo oleju stąd ten dym by mógł być :).
Post: 26 sty 2011, 19:34
wydaje mi sie że mógłbyś dac mniejszą dysze
Post: 26 sty 2011, 19:49
Pojazd: Air Max System
Dokładnie jak koledzy u góry piszą. 21 gaźnik do takiego cylka to wystarczająco za dużo. Wsadź dysze ok. 70, powinno się coś zmienić. Iglicę możesz wyżej dać, żeby mniej paliwa dostawał.
Post: 26 sty 2011, 20:15
Aha a tak bardziej orientacyjnie dysze 75 ? czy mniejszą ? chce zeby miał sporo mocy i żeby nie dławiło ze stożkiem ;)) dzieki z góry ;))
Power Force 70cm
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Post: 27 sty 2011, 12:54
^DawiD^ pisze:
chyba niżej
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 27 sty 2011, 16:18
lakii123 pisze:
^DawiD^ pisze:
chyba niżej
Jak chce, żeby mniej paliwa to wyżej.
Post: 27 sty 2011, 16:29
jak ją podniesie to wtedy jest więcej paliwa a jak opuści to mniej czyli musi ją opuścić
Post: 27 sty 2011, 19:15
jak iglica jest niżej to dostaje mniej paliwa jak wyżej to więcej
Post: 27 sty 2011, 20:25
lakii123 pisze:
- iglica wyżej zmniejsza dawkę paliwa,
- iglica niżej zwiększa dawkę paliwa.
fot.
http://img833.imageshack.us/f/dsc01913v.jpg/
Post: 27 sty 2011, 20:29
Pojazd: Kymco Vitality LC
^DawiD^, chyba zabezpieczenie a nie iglica..
Post: 27 sty 2011, 20:36
ficu pisze:
Sory. Pisałem ten post 20 min i w końcu nie wiedziałem co ja napisałem. Dziś chyba nie będę się udzielał bo jeszcze coś pier**lne.
Dzięki za poprawe ;)
Post: 27 sty 2011, 22:38
Dzięki za lekcje ustawienia iglicy :P, na bank od teraz zapamiętam.
Iglice może zostaw puki co, a dysze próbuj z przedziału 75-82 jak dla mnie ew. 85 ale na początek zobacz jak będzie z 82 się sprawował :)
