Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 7:22
Post: 26 sty 2011, 12:37
Witam. Który z tych gaźników nadałby się najlepiej do Airsala T6 RACING (jeden ring, nicasil, dzielony kanał wydechowy). Bo mam 21mm, ale zastanawiam się nad 21mm PWK lub 24mm PWK. Czym one się różnią? Do tego by było Yasuni C16 czy lepiej c20? No i reszta setupu. Czyli napęd itd.
Post: 26 sty 2011, 12:46
polecam s6 21mm black editon.
sam mam i polecam.
Post: 26 sty 2011, 12:59
ale do mojego setupu moze 21pwk lub 24 pwk?
czym sie rozni zwykly black edition stage6 21mm od pwk21mm?
Post: 26 sty 2011, 13:12
PWK to gaźnik wyczynowy, posiada między innymi purejet.
24 pod Twój cylek będzie zbyt duży, 21mm wystarczy, a czy PWK czy PHBG to sam zobacz.
Myślę, że da Ci do myślenia.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117626
Zjedź na sam dół artykułu.
Post: 26 sty 2011, 17:54
czyli jesli chodzi o moc to warto dac ten pwk 24mm? :D a nie napisales ze za duzy czyli wziac pwk21mm? czym on sie rozni od normalnego stage6 black edition 21mm?
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 17:56 przez Irsan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 sty 2011, 17:56
Ale nie pod Twój cylek :P 24 można dać do Racinga, ale nie pod mid'a.
U Ciebie 21mm wystarczy. PWK jest po prostu lepszy.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 17:57 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2011, 18:01
PWK 21mm wystarczy w zupelnosci. PWK od zwyklaka rozni sie budowa. PWK ma system power jet oraz jest wiekszy. Ogolnie gazniki PWK sa wyczynowe wiec beda lepsze niz zwykle 21mm .
Post: 26 sty 2011, 23:49
Patrząc po wynikach ten gaźnik da Ci ~0.4 PS ..więc czy to się opłaca??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 27 sty 2011, 0:10
No to jest pół konia a w skuterze czuć tą moc. To brać PWK21mm? Króciec do niego starczy 31mm?
Boję się, że tego pwk będzie ciężko wyregulować... a załóżmy przy tecnigasie RS II też lepiej wziąć tego PWK 21mm niż normalne 21mm?
Post: 27 sty 2011, 8:39
Ja mam ten gaznik i jest naprawde ogromny.Do tego gaznika musisz mioec krociec stage6 bo idzie wieksze wejscie tak samo stozek.
Pozdro
Post: 27 sty 2011, 10:57
positiveNRG pisze:
Wg Ciebie to mało? :shock:
Irsan pisze:
No starczy.
Irsan pisze:
Jak każdy inny gaźnik, tylko z dostępem dysz poniżej 100 możesz mieć problem, ale widziałem od 85 na sxt.
Post: 27 sty 2011, 12:37
to 24 brać?
Post: 27 sty 2011, 12:41
Post: 27 sty 2011, 12:44
no ale moze 24pwk da lepsze rezultaty?
no a jesli nie to niby jaka jest roznica w mocy i ogolnie pomiedzy zwyklym 21mm a pwk 21mm?
Post: 27 sty 2011, 12:47
Irsan pisze:
Nie dostaniesz takiej małej dyszy do niego, żeby go dobrze wyregulować.
Post: 27 sty 2011, 12:51
aha rozumiem.
czyli pwk21mm tak?
i ile da wiecej mocy ten pwk 21mm od normalnego stage6 black edition 21mm? i czym te gaziory się różnią?
Post: 27 sty 2011, 12:53
Przecież wszystko jest napisane ..
Post: 27 sty 2011, 13:09
no, ale co to ten system power jet? i duzo wiecej mi na nim spali niz na zwyklym 21mm?
i czy starczy krociec 31mm zwykly gumowy od piaggio/gilera?
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 13:23 przez Irsan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 21:37
Falcao pisze:
Wg Ciebie to mało?
Jak dla mnie 0,4KM za 200 zł to niezbyt opłacalne.Ale jak się ma kasę to czego się nie robi dla mocy.PS nie mogę zrozumieć on ma już BE i chce kupić PWK ,czy dopiero kupuje?
DR_Evolutio pisze:
Post: 27 sty 2011, 21:54
Irsan sam nie wie, czego chce .. Sory, ale taka jest prawda .. Ma wszystko wytłumaczone czarno na białym, a według mnie do jego cylka spokojnie starczy be .............
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
