Dzisiaj jest 30 sie 2026, 7:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 27 sty 2011, 20:59
witam!
coś mnie podkusiło żebym przycisnąć
przejechałem możne z 30km na dotarciu, nie docierałem metodą z forum..
wiec tak:
ze świateł manetka na full, i 110km/h na liczniku, było nagle było takie buuu
zgasł...
miałem jeszcze 3 takie sylulacje.
streetrace cylinder, gaźnik seryjny, z większą dyszą.
po pierwszym zgaśnięciu przejechałem 400km a po ostatnim z 100km
nadal odpala, i ma moc, z czego to mogło wnikać?
zawsze był rozgrzewany przed jazdą.
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=225854
Post: 27 sty 2011, 21:02
A moze cylkowi nic nie jest tylko regulacja potrzebna?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 27 sty 2011, 21:07
Raczej nic, oleju więcej dolewaj. Spróbuj coś z gaźnikiem zrobić. Może iglice daj wyżej lub niżej i sprawdzaj. Masz seryjny filtr powietrza? Gaźnik przeczyść może coś sie zatkało poprostu i paliwo odcięło.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 21:08 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 21:11
aprilaisr70 pisze:
ze świateł manetka na full, i 110km/h na liczniku, było nagle było takie buuu.
co ty w nim jeszcze masz że tyle ci idzie na seri gazniku ??
ja jestem w 100% pewien że to wina za małego gaznika dostaje za mało paliwa na full obrotach
jestem pewien tego co napisałem a nie tak jak koledzy wyżej przypuszczam :)
zainwestuj w większy gaznik albo przynajmniej dysze
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 21:15 przez roxxx10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 21:20
Pojazd: BMW E61
Napewno 110 nie miał, pewnie koło 90.
Do 70cc obowiązkowy większy gaźnik. To jest ważniesze od wydechu sportowego !
17,5 minimum. 19 się zaleca.
Post: 27 sty 2011, 21:24
a o ile masz większą tą dyszę?
nie chce cię straszyć ale jak ci się tak działo już kilka razy to chyba tłok puchnie,tz przegrzałeś go.robiłeś mu przerwy po takim grzaniu?
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 27 sty 2011, 21:37
dysza jak była 74 na seryjnym cylindrze, to wsadziłem 90 filtr seryjne + wkładka stage6, tylko zwężka wyjęta.
jeszcze jest wydech sportowy, wario, sprzęgło, i kilka innych :P
wiem ze mam też jakaś świece z ciepłota 7 a powinna być 8 :)
na dniach planuje kupić gaźnik większy. mam okazje kupić 21 dellorto
oleju zawsze do baku dolewałem+dozownik.
Post: 27 sty 2011, 21:48
Krychaa, myślę to samo co ty..Mógł Ci ten raz tłok spuchnąć a teraz lipa:(
Post: 27 sty 2011, 21:50
jeśli to do gaźnika 12 to i tak mało.
chyba że od tej świecy...ale tego nie jestem pewien.
tak po za tym to jak już bierzesz się za tuning, to na pierwszym miejscu jest gaźnik,jesli masz 70cc. :lol:
robiłeś mu przerwy po takim ostrym grzaniu?
*_*
Post: 27 sty 2011, 21:53
szczerze to jak zgasł, to było tylko kur*a stanąłem, na chodnik i pierwsza myśl zatarł sie to tak z minute i próbowałem z rozrusznika, nie odpali, szedłem kopnom, i odpalił normalnie.
zawsze bo gaśnięciu, go odpalałem...
temperatura, była zawsze pilnowana nigdy nawęd polowy nie przekroczyła.
Post: 27 sty 2011, 22:03
no ja tez tak miałem jak mi tłuk puchł,i wywaliłem cylek,tylko że ja miałem 65 więc nie było czego żałować.
dokładnie to samo miałem ,jade i nagle bu, odczekałem chwile ,pale i jade dalej.
nie sugeruj się wskazówką,sam musisz się pilnować.
EDIT.
najwyżej dopłacisz do szlifu...
*_*
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 22:07 przez Krychaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 22:15
po takim puchnięci tłoka, co może ukazać nam cylinder?
ale normalnie odpala, i ma kopa jak na początku....
wiec ?
Post: 27 sty 2011, 22:42
on będzie normalnie palił.
co z tego że ma kopa,ale jak puchnie to,nic nie poradzisz,
będzie przytarty razem z tłokiem ,w 4 miejscach zazwyczaj się tak robi.
*_*
Post: 27 sty 2011, 22:52
a ta sr to ac czy lc??
bo ja ma ac i tak wlasnie mialme i naszczescie w serii i to kilka dziesait razy mi sie tak zrobilo i cylek poszedl do szlifa;]
Ex : Aprilia Sr - Limited Edytion^Marco Melandri^
Now : Yamaha Tzr 2007r
http://bikepics.com/members/blackwidow23/ :D
Post: 27 sty 2011, 23:16
Właśnie, to jest ciecz czy powietrze? Jakoś wątpię w to, żeby w cieczy puchnął tłok. Jeśli powietrzak, to szlif i od nowa, bo jeszcze trochę km i w końcu się zatrze.
Post: 28 sty 2011, 0:19
Ja w AC tak samo mam. Przejadę na full manecie/full obrotach zgaśnie i jest jeden wielki świst. Na dniach przerabiam na LC.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 28 sty 2011, 11:29
Miałem teraz tak w Gilerze oczywiście LC mam :) .
Identyczne gaśnięcie i później odpalanie... Przyczyna? Świeca... Po prostu jest za słaba zainwetuj w irydówkę to problem zniknie :P . Ona się przegrzewa tak jakby i nie daje iskry a później wiadomo zalewa i gaśnie... :)
Post: 28 sty 2011, 12:38
Aprilka LC
mówisz ze to moze być winna świecy? z tego co sie pytałem w sklepie mieloch to mam żle dobraną.
Post: 28 sty 2011, 12:46
Przegrzales go i tyle :roll: Na dotarciu tak pilowac ;/
I 110 napewno nie leciales na serii gazniku.. Ja na serii latalem max 90..
Najlepiej zdejmij cyl i zobacz co i jak..
