Dzisiaj jest 18 paź 2026, 16:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 28 sty 2011, 13:08
licznik kłąmie z 10 jak jechałem z gps-em.
mówiac przegrzałem, masz na myśli ze tłok spuchł ?
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=225854
Post: 28 sty 2011, 13:28
Wątpię żeby tłok sie przegrzał... To nie są chińczyki to jest dość dobry jakościowo tłok i cylinder...
Od czasu do czasu musi przycisnąć bo co ma zamulić silnik :roll: ? Kolega piłował tez 70cc na irydówce i też na dotarciu i jakoś nie przegrzał... Ja od czasu też przycisnąłem i co i za każdym razem mi się przegrzewał? To jest nie możliwe temperatura ledwo na połowie była...
Obstawiałbym bardziej świecę ale zrobisz jak uważasz :wink:
Post: 28 sty 2011, 13:36
do cylindra i tak muszę zajrzeć, bo padła mi uszczelka pod głowica..
siewce też zmienię.
od samego odpalenia, go nie oszczędzałem, jestem ciekawy jak wygląda cylinder.
Post: 28 sty 2011, 15:42
obejrzyj dokładnie tłok i cylinder przy zdejmowaniu,jak to wygląda.
i wymień ten gaźnik a jak nie to dyszę100 co najmniej .
Runner1993, ale on pisze że od początku dał mu w dupe,a nie od czasu ,do czasu.
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 28 sty 2011, 16:04
No to faktycznie kolego chyba nigdy nie docierałeś żeby katować od startu... :roll:
Sorki Panowie nie doczytałem :)
Post: 28 sty 2011, 21:53
Pojazd: Honda NSR 125
Gdyby się przycierał to miałby problemy z odpalaniem więc połowa osób w temacie opowiada bajki o puchnącym tłoku na dodatek kolega mówi że temperatura była odpowiednia i kontrolowana :lol:
Kumpel ma 70cc DR evo.. i miał to samo jedzie 90 i nagle zgasł nie sprawdzaliśmy przyczyny tego zdarzenia lecz gdy zgasł normalnie odpalił z kopki ;) Problem być może tkwi w świecy w ostateczności coś z gaźnikiem który nie zapodał paliwa ;) Dodam jeszcze że gaźnik ma 19mm stage6 !
Ostatnio zmieniony 28 sty 2011, 21:55 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2011, 22:14
Runner1993 pisze:
Identyczne gaśnięcie i później odpalanie... Przyczyna? Świeca
To takie coś może dziać się przez świecę ?
Post: 28 sty 2011, 22:35
Tomek SR, trochę fizyki i się człowiek gubi... A dlaczego nie jeśli jest felerna dostaje zwarcia i zanika iskra..
Post: 28 sty 2011, 22:47
Kupie taką świece zapłonową, pytałem się w sklepie mieloch...
Świeca zapłonowa NGK
B8ES
i nie wiem czy, warto kupić gaźnik 17.5 badz większy, czy wstawić dysze 100 ???
Post: 28 sty 2011, 22:49
Yakuza pisze:
Bo u mnie też jechałem 60km/h i zgasł chwila i już 0 km/h na liczniku jakby koło prawie zablokowało , może być to wina świecy?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2011, 22:50 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2011, 23:11
Do seryjki jaka świeca powinna być?
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 28 sty 2011, 23:20
Tomek SR, nie ma iskry tłok nie jest napędzany jego prace spowalnia ciśnienie jakie jest wytwarzane przy takich obrotach, więc prędkość szybko maleję tzw. hamowanie silnika..
Post: 28 sty 2011, 23:41
Pojazd: Aerox
Yakuza pisze:
przytarłeś kiedys cylek znafco?
mi puchł tłok to tak samo , zgasl jak jechalem i moglem odpalic odrazu , jak znajde ten tłok to dam wam jego foty.
Post: 29 sty 2011, 0:12
Twojkoks, chętnie bym zobaczył... :)
Post: 29 sty 2011, 0:53
Twojkoks pisze:
Yakuza pisze:
ja przytarłem w 4t. Bo tak mi założył ,, mechanik " xD.
Pierścień się zawinął koło tłoka i jeździło to ledwie 40.. ale jechało xD
SR Setup:
Post: 29 sty 2011, 0:56
no raczej mój nie przytarty, bo leciałem nim spokojnie 90 "licznik" wiecej nie dało rady, bo droga uśnieżona.
chociaż 4t, mój kumpel miał pękł mu pierścień i jechał dopuki nie zgasil
tylko mu dymiło... mocno :)
Post: 29 sty 2011, 12:06
Twojkoks, jak przegrzałeś silnik to normalka jeszcze pewnie masz AC.., czyli to była faza zacierania :lol: Normalna sprawa że Ci tłok będzie puchł no bo go przegrzałeś czyli się przycierał.., w wyniku zacierania puchnie tłok i zostaję uszkodzona gładź cylindra... To że ty mówisz ze Ci tłok puchnie to już lepiej powiedzieć że go przytarłeś, zatarłeś, albo przegrzałeś... :lol:
Pewnie że przytarłem cylek w LC pompa wody mi poszła nie wiedziałem o tym wskazówka od temp. wariuje i nagle silnik zmienił odgłos pracy pojawiła się kupa dymu i zgasł w dodatku powiem że dopiero po 5 min go odpaliłem... A druga sprawa to pompka oleju ale to już jak go zgasiłem to nie odpalił...
Post: 29 sty 2011, 12:08
Mi też gaśnie jak przycisnę. Raz się z takim przypadkiem spotkałem na jakimś forum i była to wina świecy chłopak założył BR9 i nie gasł mu. Musze to sprawdzić
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 12:11 przez xdeers, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 12:11
Daje mojego Runnera że tak jak powiedziałem na początku wina świecy :mrgreen: . Ona jest po prostu źle dopasowana i nie daje rady. Osobiście polecam świece irydowe aczkolwiek nie koniecznie :) .
< Co do tego Runenra to nie bierzcie do siebie :P >
Miałem ten sam problem
Setup był
S6 Streetrace
Wydech S6 Pro Replica
gaźnik 12mm i dysza 105
Stożek polini
Sprężyna Dociskowa Hebo 90%
Szedł od 30 ostro do 100 jakoś się bujał jak cisnęłem chwilke to nagle gasł...
Moim zdaniem poprostu także na dotarciu dawałem mu w pompe czasami nie możesz go przegrzewać i zwiększ gaźnik na 17.5 albo na 19mm będzie wystarczający
i nie grzej go.
Co do tego puchnącego tłoka to u mnie był rozbierany i składany znowu wszystko było normalnie jeździ do tej pory ale to możlwę że tłok się przegrzewa i puchnie ;)
Pozdrawiam :lol:
