Dzisiaj jest 02 sty 2026, 12:40
 Tytuł: brak komprechy
Post: 28 sty 2011, 22:51
Witam niedawno kupiłem piaggio typhoon i skuter miał założone airsala + nowy tłok airslala niby do silnika peugeota i miał na tym 4 bary kompresji, pojechałem do mechanika i mówił ze jest wytarty niclasil i dał mi po szlifie żeliwo idealnie dopasowane do tego tłoka airsala no i nic dalej kompresja 4 bary, czy to możliwe zeby przez ten tłok miał taką kompresje czy wina jest gdzieś indziej?
Post: 28 sty 2011, 23:11
Pojazd: 106 s16
A pierścienie wymienił?
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 28 sty 2011, 23:19
jak przy 4 by nie odpalil skuter
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/97398
Post: 28 sty 2011, 23:22
Pojazd: 106 s16
Mój odpalał jak sikłem szczykawką benzyny do cylka ale v-max 40 i się zbiera jak szpak to ziemniaka. Jak był ciepły to palił od 5 kopa a zimny zapomnij ;D
kizia, proponuje ci wysłac cylek do szlifu na własną rękę, tam dobiorą ci tłok z pierścieniami i będziesz jeździł.
100km/h na GPS
Post: 28 sty 2011, 23:29
no był kiedyś ten airsal to miał 10 barów to wtedy śmigał jak szatan, a potem stracił u poprzedniego właściciela kompreche, wtedy ten kupił nowy tłok i dalej nic , teraz thp jest w moich rękach no i mam załozone ten nowy tłok i cylek po szlifie pod ten tłok, to jest wprost niemożliwe zeby taka kompresja słaba
Post: 29 sty 2011, 2:01
jakoś dziwnie to robi dobrał cylinder po szlifie do tłoka oryginalnego bo jak miał przedtem alu to nie mógł być tłok nad wymiarowy na moje oko to mechanik cie w ciula robi i ten tłok jest trefny razem z tym jego cylindrem bo szlif poszerza cylinder a wkładając tłok nominał kompresja będzie nikła
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 29 sty 2011, 23:48
Kiziu rada wujka m930x brzmi następująco:
-Kup nowy cylinder ;) Obecnie nie jest to duży wydatek gdyż za 150 zł kupisz serie w dobrej jakości i będziesz śmigać o wiele lepiej niż na tym Airsalu trafnym.
a co do mechanika. Skoro powiedział Ci iż mam zjechany nicasil to powinien wiedzieć ze nic z tym cylindrem nie zrobisz, więc po jaki ciul ładował do niego inny tłok skoro cylinder był juz wytarty? powinien Ci powiedzieć to co ja wyżej ;P
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
