Dzisiaj jest 18 maja 2026, 23:53
Post: 28 sty 2011, 23:13
dziś miałem mały przypadek w garażu i zbiłem matryce od swojego garażowego laptopa do diagnostyki ;/
Poroblem jest następujący matryca jest strasznie droga bo 240 zł a laptop kosztowł mnie 50 zł więc nie dam tyle za matryce.
Do rzeczy czy matryca ma mięć tyle samo cali ta sama wtrczka (20pin)
to bedzie pasowac czy musi być taki sam model ??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 28 sty 2011, 23:20
najlepiej, żeby była pod ten sam model. Rozkręć matrycę, i zobacz co z tyłu matrycy piszę, porób zdjęcia i znajdę ci może tanią matryce.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 28 sty 2011, 23:28
jest to martyca b141xn04
firma to AU optronicas
jest to matryca na 20 pinów no i zasilanie jej to 2 kabelki rózkowy i biały
no i tak wygląda
Ostatnio zmieniony 28 sty 2011, 23:37 przez Macek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 sty 2011, 23:40
Pojazd: 147 JTDm
Wystarczy żeby była taka sama przekątna i zgadzała się ilość pinów we wtyczce. Też miałem zbitą matryce i kupiłem z innego laptopa. Szukaj używek. Ja dałem 150zł stan idealny (nówka 300zł).
Post: 28 sty 2011, 23:43
bo skoro mówisz se piny mają sie zgadzac to nawet są po 25 zł sprawne w 100%
ale na lektrodzie piszą ze czasami nie pasuje ryzykowac?
może być porsynowna aby było widać ten laptop to smieeciuch taki tylko do garażu
Post: 28 sty 2011, 23:47
Pojazd: 147 JTDm
Gadałem z kolesiem z serwisu i powiedział że w 99% zawsze pasują. Ja miałem matryce acera teraz mam philipsa.
Post: 28 sty 2011, 23:50
http://allegro.pl/matryca-z-sony-vaio-m ... 87895.html
20 sek szukania, bierz puki jest.
SR Setup:
Post: 28 sty 2011, 23:51
czyli taka bedzie paswoac?
http://allegro.pl/matryca-sharp-lq141x1 ... 29665.html
kumaty jestes w te klocki ? to może mi powiesz czy jest taki bajer jak konwrter z com na usb i na jakiej zasadzi działa to w systemie
Post: 28 sty 2011, 23:53
Pojazd: 147 JTDm
Macek, ta co podałeś nie będzie pasować bo ma złącze 20pin a ty mówiłeś że masz mieć 22.
samelas pisze:
http://allegro.pl/matryca-z-sony-vaio-model-b141xn04-au-optronics-2-i1434487895.html
ale pisze ze nie widomo czy sprawana
http://www.ceneo.pl/278806
tu są takie rzeczy. Sterowniki intalujesz i powinno być. Dokładnie niewiem jak to działa, bo nie miałem takiego czegoś.
SR Setup:
Post: 28 sty 2011, 23:55
Pojazd: 147 JTDm
To jest RS232 a konwerter pewnie będzie umożliwiał podpięcie pod USB.
http://pl.wikipedia.org/wiki/RS-232
Post: 28 sty 2011, 23:59
tak zgadza sie to jest złącze RS232 potocznie zwane com
bo chodzi o to ze czasami są interfejs na com i dupa nie podłącze tego pod lapka ;/
a ta matryca http://allegro.pl/matryca...1430329665.html bedzie paswać?
Post: 29 sty 2011, 0:02
Pojazd: 147 JTDm
Musisz znaleźć z taką samą przekątną i ilością pinów (jaką masz przekątną (rozmiar w calach dla ciemnych)?)
Post: 29 sty 2011, 0:09
sorka link nie działa http://allegro.pl/matryca-sharp-lq141x1 ... 29665.html
ja mam 20 pinów :D
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 0:09 przez Macek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sty 2011, 0:13
Pojazd: 147 JTDm
Jak sie zgadza przekątna to bierz.
Post: 29 sty 2011, 0:30
3 marwe piksele.
SR Setup:
