Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:41
 Tytuł: Metrakit MK
Post: 29 sty 2011, 15:29
Witam zamówiłem do swojego chińczyka Cylinder Metrakit MK 50 sport i mam pytanie jest to żeliwo czy alu ? Ja mam sworzeń 12mm a jaki ma Benelli 491 ? Bo od tego motorka pochodzi a sprzedający nie wie ?
Post: 29 sty 2011, 15:44
to raczej żeliwo.. sprzedający jakiś osioł* bo przecież to nawet linijką można zmierzyć xd
o ile wiem to starsze modela benelli miały minarelli hor a tam są 10mm
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 29 sty 2011, 15:48
Na mielochu jak patrzyłem na ten model ma niby 12
Wódka-40zł,kieliszki-10zł,spojrzenie mamy gdy wracasz do domu-bezcenne :D
Post: 29 sty 2011, 15:51
okaże sie jak go dostaniesz
Post: 29 sty 2011, 16:05
Mam pytanie czy podejdzie do tego cylindra mój seryjny tłok ? ma takie same wymiary ?
Post: 29 sty 2011, 18:11
Odpowie ktoś na pytanie pilne :(
Post: 29 sty 2011, 18:17
Podejść podejdzie pewnie ale nie wiem czy wtedy osiągniesz pełną moc...
Post: 29 sty 2011, 18:41
Bo o to chodzi ze ten cylek na sworzeń 10mm a ja mam 12 więc tłok bym zostawił ten co mam dozbierał bym trochę kasy i kupił łożysko redukcyjne czy jak tam. A osiągi czemu mają się pogorszyć ?
Post: 29 sty 2011, 20:05
jak masz tłok na 12 mm a wał na 10 to nie da się łożyskiem tego zrobić, można jak masz tłok 10mm a wał 12. ten cyl to żeliwo, i podejdzie seria tłok. 50cc sport to jest jak seria po portingu;D no i lepsze jakościowo
ಠ_ಠ
Post: 29 sty 2011, 20:11
No bo używany tłok nie jest już tak duży jak nowy i nie będzie tak idealnie spasowywał się z cylindrem.
To kup łożysko redukcyjne będże prościej i taniej;) To nie jest takie drogie;)
Post: 29 sty 2011, 21:34
ok a jak na razie mogę dać mój seryjny tłoczek bo tłok ten co mam w seri ma 3tyś km niecałe więc może jeszcze polata
Post: 29 sty 2011, 21:40
A i pytanie bo chyba zle coś napisałem .O to chodzi że mam w swoim chińczyku sworzeń 12mm a ten tłok co jest w mk ma 10mm. I mam pytanie są takie łożyska jeśli tak to jak możecie podać linka to bardzo bym prosił z góry dzięki. Pozdro !
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 21:41 przez Ruchi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sty 2011, 23:23
Pojazd: Aerox
tez miałem ten problem na mielochu bylo takie lozysko ale kosztowalo chyba ponad 60 zl i do tego nie pasowało bo było o milimetr za duze.ja poszlem do sklepu z lozyskami i kupilem. mowisz ze chcesz lozysko igielkowe , w samym koszyku, bez obudowy o wymiarach w srodku 10mm na zewnatrz 16 i szerokosc 13 , czy 14 juz nie pamietam , zmierz sobie serokosc glowki korbowodu.byl problem z dostaniem takiego lozyska ale bylo na zamowienie i zaplacilem za nie 25zl
