Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 sty 2011, 17:48
Pojazd: Audi A3 8L
Witam wszystkich !
Założyłem do skutera dysze 80 . Jak go odpaliłem i dałem full gaz to kręci tylko na 1700tys , a zwyczajnie na full gazie na stopkach to koło 10000tys . Próbowałem regulować gaźnik na wszystkie strony i nic ... Pomóżcie !
Post: 29 sty 2011, 17:55
ten cyl to no name ? Przypuszczam że, tak to będziesz miał z tym ciężko :/ utrudniłeś sobie tylko życie :| do tego trzeba gazior z 19 mm i dysze 80-90 i dopiero próbować odpalać ..
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 17:57 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 17:56
a zwężke w filtrze masz? jeśli tak to spróbuj ją wyjać albo najpierw troche zdejmij filter od gaznika i zobacz czy coś daje :/
Post: 29 sty 2011, 18:03
Pojazd: Audi A3 8L
żadnej zwężki nie mam ;/ bez filtra spróbuje
Post: 29 sty 2011, 18:07
musisz wyregulować wszysto Ty masz serie? Bo jak tak to dysza chyba ciut duża :lol:
Post: 29 sty 2011, 18:16
Pojazd: Audi A3 8L
mam w nim :
- Cylinder 70cc Power Force
- Wydech Tecnigas Next-R
- Wario i rolki 4.3g
- " odblokowany " moduł CDI ;P
- sprzęgło WM moto z niebieskimi sprężynkami Hebo
- sprężyna centralna Hebo +60% ( niebieska )
Post: 29 sty 2011, 18:25
Zobacz jaki kolor ma świeca , wydaje mi się że na dyszy 80 powinno być ok . A jaką dysze miałeś wcześniej ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 29 sty 2011, 19:06
Pojazd: Audi A3 8L
Serie 50 .
Post: 29 sty 2011, 19:23
Ja bym strzelał max 70 dać dyszę , zobacz świece jaki ma kolor ! i napisz
Post: 29 sty 2011, 19:37
Świeca i ok 80mm dysza
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 29 sty 2011, 19:40
Yarox15, >>>:?: Przecież w pierwszym poście pisze że założył dysze 80 , a Ty piszesz żeby 80 założył :roll:
Post: 29 sty 2011, 20:18
ty 80 powina być dobra do 70cc, ja jezdziłem na 57,5mm i wydawało sie dobrze przed chwilą wsadziłem 65mm . Odrazu cieżko palił a w zasadzie wcale niepalił to kręciłem z 10min puki odpalił. Muła ma strasznego bo niewyregulowany ale wyjechałem na jade probną i tu sie zdziwiłem . Do 30 taki troche mułowaty a potem zapierda**. W tym miejscu gdzie zaswsze miałem 58-60km/h teraz 71km/h nieuwieżyłem i postanawiłem jeszcze raz pojechać ten sam odcinek i znowu 71km/h. Teraz tylko regulacja czeka gaznika :P
miśle że dysza 80 będzie ci dobra tylko musisz pobawić sie regulagją :)
Post: 29 sty 2011, 22:29
Moim zdaniem to to zwężka w filtrze nie dostaje wystarczająco powietrza założę się ze świeca jest mokra i czarna.
Dobrze wyregulowany układ paliwowy powinien dawać kolor świecy kawa z mlekiem
brązowawy.
Mam pytanie co to masz za moduł podaj link gdzie go kupiłeś.
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 22:30 przez .:HeadBot:., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 22:49
.:HeadBot:., W keewayach nie są blokowane moduły :P
Post: 30 sty 2011, 0:21
Pojazd: Audi A3 8L
moduł to taki jak ten : http://allegro.pl/modul-2t-cdi-zebrowan ... 60514.html
W poniedziałek będę dalej się bawił i zobacze świece itp :P bo jutro niedziela więc nie wypada :)
Post: 30 sty 2011, 1:12
Nareszcie ktoś komu to coś działa mam taki sam ale nie odpala na nim
światełko mryga ale nie chce odpalić miałem przejściówka do tego i podłączałem jak w instrukcji ale ani rusz daj foto jak to masz podłączone .
Post: 30 sty 2011, 9:32
Pojazd: Audi A3 8L
.:HeadBot:., ok zrobię Ci potem bo teraz sklepy zamknięte i baterii nie mam :D
Post: 30 sty 2011, 17:48
Pojazd: Audi A3 8L
.:HeadBot:., tu masz fote modułu http://img52.imageshack.us/i/dsc00743hl.jpg/
Post: 30 sty 2011, 18:28
czekoladus, sorry ze nie na temat ,ale dał coś Ci ten moduł i czy coś musiałeś przerabiać??
Mój mała bestia :)
Post: 30 sty 2011, 23:09
Pojazd: Audi A3 8L
Na obrotach sporo dał . Razem z kuzynem kupowaliśmy Matrix'y ja pomarańczowo-biały a on żółto-czarny . Ja kupiłem i założyłem moduł i zrobiliśmy test , ponieważ kiedyś wszystko było przy nich tak samo ( obroty , prędkość itp ) . Na stopkach jego kręci na serii koło 9600 , a mój koło 11000 . Sam byłem w szoku . Tylko jak woda czy śnie nalecą na kable to czasem zwariuje tzn. włączają np. kierunki , a czasem nawet alarm :P
