Dzisiaj jest 22 sie 2026, 23:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 sty 2011, 13:21
Elo ludziska.
Mam do was takie pytanie bo nie wiem o co chodzi a mianowicie wrzuciłem jedynkę wciskam sprzęgło a koło bardzo mocno trzyma i nie chce się kręcić potem wrzuciłem luz to normalnie kręciło a jeszcze potem jak znów wróciłem jedynkę to tak samo i chciałem wrócić na luz lecz tak jakby biegi się zacieły i nie mogę wrzucić żadnego biegu.Jak odpalam motor na jedynce z wciśniętym sprzęgłem to mi się koło samo rusza ;( O co w tym może chodzić?? pzdr.
Aprilia Rs 06r:
-Leo vince v6
-Stożek RMS
-Dysza 100
V-max 110 :)
Moja RS http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... d65#681537
Były Speed http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=855644#855644
Post: 29 sty 2011, 14:40
raczej wina skrzyni to nie jest:)
chociaż napisałeś że coś sie blokuje? a dokładniej??
mi tutaj wygląda na sprzęgło :)
że masz tarcze do wymiany:)
ale moge być w błędzie:)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 29 sty 2011, 14:41
Na początku napisałeś ze wkładasz bieg a dopiero później naciskasz sprzęgło :mrgreen: .Napisz czy moto przed sezonem chodziło dobrze ,czy miałeś remont silnika i musiałeś go rozpoławiać.
Post: 29 sty 2011, 15:09
Znaczy wrzucam bieg oczywiscie ze sprzęgłem :) żadnego remontu nie było tylko miałem kolizje i koleś mi rozwalił seta ;/ a tak to wszystko bardzo dobrze działało aż do wczoraj z tym kołem bo się blokuje po wruceniu biegu nawet jak wcisne sprzęgło to nie chce ruszyć koło tak się blokuje coś;/
Aprilia Rs 06r:
-Leo vince v6
-Stożek RMS
-Dysza 100
V-max 110 :)
Post: 29 sty 2011, 16:04
Zapalasz silnik, wrzucasz bieg po czym nie da się ruszyć tak ?? Jak tak to rozbieraj silnik.
Pozdrawiam
Post: 29 sty 2011, 16:15
Właśnie nie wrzucam bieg jak nie jest odpalona to blokuje się koło nawet jak wciskam sprzęgło , a jak odpalam na 1 ze sprzęgłem to się kręci koło a nigdy tak nie było , właśnie teraz zauważyłem że jest wyciek koło korka spustowego od skrzyni ale jak odkręciłem ten korek to tylko ciekło z spustu a nie tam gdzie był wyciek CO MAM ROBIĆ??
Aprilia Rs 06r:
-Leo vince v6
-Stożek RMS
-Dysza 100
V-max 110 :)
Post: 29 sty 2011, 18:01
w silniku am6 bawsze było tak ze nie dało sie odpalić jak jest na biegu
nawet jak sie wcisnie sprzegło to nie da rady opalić bo koło sie obraca
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 29 sty 2011, 18:11
Macek a jak odpalasz na popych ?
Może jak bym nagrał filmik to może byście mi bardziej pomogli co?
Aprilia Rs 06r:
-Leo vince v6
-Stożek RMS
-Dysza 100
V-max 110 :)
Post: 29 sty 2011, 18:39
no nagraj nam ten filmik :wink:
...wolę jak człowiek na dwóch, niż jak zwierzę na czterech...
Post: 29 sty 2011, 19:08
Mnie to wygląda na sklejone sprzęgło.
Pozdrawiam
Post: 29 sty 2011, 20:40
Konrad324 pisze:
popieram. skoro wciskasz sprzęgło na biegu i nie idzie ruszyć kołem to sprzęgło jest sklejone
Post: 29 sty 2011, 20:56
A jeżeli to jest tą przyczyną to jak to naprawić rozebrać sprzęgło i na nowo założyć czy koniecznie trzeba kupić nowe ?
Aprilia Rs 06r:
-Leo vince v6
-Stożek RMS
-Dysza 100
V-max 110 :)
Post: 29 sty 2011, 21:43
Podczas jazdy samo się powinno rozkleić. Na początek na postoju spróbuj, daj 1 i do przodu lub do tyłu szarp motorem. Ja miałem taki przypadek że musiałem rozebrać a potem śrubokręt w ruch żeby rozdzielić tarcze.
Pozdrawiam
Post: 29 sty 2011, 23:17
rozkleci tarcze można tez tak ze odpalasz motor wciskasz sprzegło i samo sie rozkleja :D
Pytano jeszcze taki
opalasz motor wsiaskasz sprzegło wbijasz jedynke to moto ciągnie do przodu?
Post: 30 sty 2011, 9:56
Macek , tak właśnie a gdy robie to na wyłączonym silniku to koło się blokuje.
Aprilia Rs 06r:
-Leo vince v6
-Stożek RMS
-Dysza 100
V-max 110 :)
Post: 30 sty 2011, 10:54
14 odpowiedzi na oczywsitą sprawę -.- albo uda Ci sie rozkleić sprzęgło tak jak napisał Ci Macek, albo zdejmujesz prawą pokrywę silnika, wyjmujesz tarczki sprzęgła i sprawdzasz w jakim są stanie (jak zużyte to kupujesz nowe ;]) i ZMIENIASZ OLEJ na nowy.. Czemu Wy wszyscy zawsze chcecie iśc po najmniejszej lini oporu? Jeśli chcecie żeby Wam maszynki jeździły to dbajcie o nie i nie oszczędzajcie na eksploatacji. Wymienisz olej, rozkleisz tarcze i będziesz miał pewność, że jak coś to nie wina sklejonych tarcz tylko tego, że są do wymiany. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 10:54 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2011, 11:05
Sklejają Ci sie tarczki sprzęgła.Zeby rozkleic na wyłaczonym silniku rozpędz sie z popychu i wrzuc 2 na wcisniętym sprzęgle.Po chwili tarczki powinny odpuscic.A i zmien olej w skrzyni.
Post: 30 sty 2011, 11:23
Michalbonito, po co piszesz to samo co napisałem mu ja i kolega wyżej?
Post: 30 sty 2011, 11:44
moja rada : odpalasz -> odpychasz się -> wrzucasz 1 bieg (w tym momencie już powoli jedziesz) -> wciskasz sprzęgło i dajesz gaz ma maxa (tarcze powinny się rozkleić)
Post: 30 sty 2011, 14:41
To jest silnik Derbi nowy model w którym można kręcić rozrusznikiem na sprzęgle
Obrazek Piszę poprawnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
