Dzisiaj jest 28 lis 2026, 12:51
Post: 30 sty 2011, 18:01
elo. własnie przypchałem swoją aprilie .. i tak: przed jej odpaleniem kopiąc starterem noznym podnosił sie płyn w zbiorniczku na płyn az sie ulewał. ale jednak zaraz było ok.. odpaliłem z wielkim bólem po 15 minutach.. przejechałem około 2 km i zgasł. na poczatku nie mogłem w ogóle poruszyć kopniakiem.. ale zaraz cos pykło i normalnie mozna było kopac ale nie chciał juz odpalić :/ . obczaiłem ze leci mi płyn z węża przy cylindrze (ten górny) lub te węzyki co do gaźnika ida.. co sie mogło stać? mogłem zatrzec przez to? i czemu ten płyn wywaliło?
ps moto po remoncie generalnym . prosze o szybka odp :/
Post: 30 sty 2011, 18:04
U kumpla pomógł zestaw naprawczy pompy wody recepturka itp.... bo uszczelka poszła i lał się płyn gaźnikiem i pompą wody. I też zapalić nie chciał.Dał mechanikowi i zapłacił 200 zł. Ale sam sobie poradzisz.
Post: 30 sty 2011, 18:08
a jest opcja ze zatarłem bo przecież az zgasł :/ ?
Post: 30 sty 2011, 18:33
piotrek1993 pisze:
Hmm moim zdaniem nie, sprawdź kompresję chociaż palcem.
Post: 30 sty 2011, 18:39
aprawdzałem palce :D. według siły odpychającej palucha jest ok.
Post: 30 sty 2011, 19:02
Ja tak mialem ze mi plyn zbiorniczkiem wywalalo jak uszczelka pod glowica mi poszla. Wtedy powietrze z cylindra wypychalo plyn. Zmiana uszczelki pod glowica rozwiazala problem.
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 30 sty 2011, 19:08
kurde.. a moto we wtorek po generalce odebrałem. może przez to wywaliło ze troche pociskałem ?
Post: 30 sty 2011, 21:34
niech sie ktoś wypowie
Post: 30 sty 2011, 21:55
Raczej nie zatarłeś ;] Prędzej Go Zagrzałeś ;p ale tak to nic nie powinno sie stać ;p
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 30 sty 2011, 21:56
A do kogo prowadziłeś ze ci robił..
Uszczelke wywaliło na bank..Przyprowadź do mnie to ci zrobie.
Post: 30 sty 2011, 22:13
sony551, sam zrobie bez problemu :D uważam ze to moja wina a nie mechanika. niestety ja zaraz po odebraniu go cisnąłem i dotarcia za wiele nie było :/ uważam ze to przez to wywaliło. jak sie myle to niech ktos to powie :D
Post: 30 sty 2011, 22:28
Byc moze jak go na dotarciu cisneles to sie przegrzał i uszczelke rozwalilo pod glowica.W moim przypadku dokladnie tak było.
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 30 sty 2011, 22:36
Nie sądze źle uszczelka była założona albo słabo głowica dokręcona i na uszczelke dość dmuchało i dlatego..Wymień uszczelke i po kłopocie.
Post: 30 sty 2011, 22:41
ja kiedyś jak zatarłem silnik w quadzie też nie mogłem ruszać kopniakiem , ale skoro później już mogłeś nim ruszać to znaczy że go nie zatarłeś ( w 95 % ) , ale jak cyl był na dotarciu i jak za dużo mu dałeś w palnik to mogłeś przytrzeć cyla .
człowieku kto mądry po kapitalce , na dotarciu ciska maszynę ?
zastanów się na pszyszłość .
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Post: 30 sty 2011, 22:47
piotrek1993 pisze:
znaczy kopka była tak jakby zacięta jeśli tak właśnie było to niestety ale mógł się zatrzeć. A co do tego płynu to jest tak ze przy zimnym silniku termostat zamyka obieg przez co ciśnienie wzrasta i dlatego płyn idzie do góry w zbiorniczku. Ale może być też tak jak koledzy piszą że uszczelka ale wtedy szły by również pęcherzyki powietrza w górę zwróć uwagę na to.
Post: 30 sty 2011, 22:48
adrianjakuszowa, teraz to juz za późno na porady.. docierałem juz 2 cylindry i było dobrze.. a teraz generalka i taki zonk :/ jutro od rana biore sie za silnik :)
markez no to wychodzi na to ze jak wał sie obraca to zaraz cała wode wywala.. coś musiało byc nie tak.. gdzieś jakies ciśnienie było i wywalalo.. :/
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 22:50 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
adrianjakuszowa pisze:
nie dokońca bo mogło chycić tłok i potem temp spadła tłok się skurczył i kopka puściła
Post: 30 sty 2011, 22:51
markez, ale to była tylko chwila ze zablokowąło.. potem było ok.. potem znowy nie moglem ale zaraz znowu dobrze .. i tak zostało ze moge poruszac
Post: 30 sty 2011, 23:04
no tak wiem oco Ci chodzi ja podobnie miałem w keewayu zgasł wiec go zapaliłem i jadę dalej potem zgasł i chce kopnąc jakby opór wiec jeszcze raz i ustąpiło zapalił ale ledwo co i ledwo jechał ale jechał dowlekłem się do domu i okazało się że cały cylek porysowany
Post: 31 sty 2011, 10:58
problem rozwiązany.. poszła uszczelka pod głowica.. a cylek jest ok :)
