Dzisiaj jest 11 lip 2026, 16:06
Post: 30 sty 2011, 19:42
Witam zobaczylem na necie problemy ze sprzegłem i była fotka okładzin i pisało że są nasiąknięte olejem i trzeba je wymienic. Z tego zdjęcia wynika, że moje tez tak nasiąknęło. Może mi ktos pokazać fotkę jak powinno wyglądać sprzęgło(okładziny) gdy jest nowe bądz ma troche przejechane, chodzi mi tu głównie o serie. Bo mam problem ze swoim skuterem gdy sie nagrzeje to ma muła i jestem ciekaw czy to nie przez to niby nasiąknięte sprzęgło
Power Force 70 cc
Hebo centralna (niebieska)
Hebo sprężynki (niebieskie)
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 19:46
belchatowianin pisze:
Z każdym skuterem tak jest. To jest wina lepszej przyczepności paska do talerzy wariatora w wyżej temperaturze. Dlatego skuter trzeba wyregulować tak, żeby na zimnym trochę "wył a nie jechał" a na ciepłym było idealnie :wink:
Regulacja na zimnej przekładni to powszechny błąd.
Także to nie ma nic ze sprzęgłem, a nasiąkanie okładzin olejem to chyba jakieś bzdury. Okładziny tracą swoje właściwości ścierne, gdy chodź raz się przegrzeją. Tak samo jest z hamulcami :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2011, 19:47
To napewno nie przez to jak byś miał mokre sprzęgło to by się ślizgało i skuter by ruszał z wyższych obrotów niż normalnie,
Post: 30 sty 2011, 19:48
Troszkę wielkie:(
Niby jak by Ci miało sprzęgło nasączyć się olejem>?
Post: 30 sty 2011, 19:50
no moje okładziny są czarne i tłuste
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 19:51
belchatowianin, W jaki sposób mogły ci okładziny nasiąknąć olejem ? Tak jak pisze FoRnaL, , sprzęgło ślizga się z przyczyny złej regulacji - napęd powinno się regulować na ciepłym napędzie (wtedy znikną muły po rozgrzaniu napędu)
Daj fotkę Twoich okładzin :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 19:52 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2011, 19:52
czyli jak to powinno się robic?
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 19:53
Tylko on ma już założone sprężynki Hebo Niebieskie;)To nawet jak by regulował na zimnym to powinno na ciepłym też być ok;)
Post: 30 sty 2011, 19:55
a propo wycia jak jest zimny mój nie wyje tylko od razu ciągnie jak szalony a jak sie zgrzeje to muli
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 20:02
też tak mam , że jak się napęd nagrzeje to mam muła , a jak jest zimny to z gazu na koło rwie , dzieje się to z dwóch przyczyn :
nagrzewa sie napęd , to i nagrzewa się pasek który zwiększa swoją wielkość (objętość) przez to staje się luźniejszy i mniej przyczepny , drugi powód to taki że przy wysokiej temperaturze sprężyna centralna i sprężynki zmieniają właściwości ( twardość czy miękkość )
aby temu zapobiec można tak jak kolega pisał wyżej wyregulować na nagrzanym napędzie lub poprawić chłodzenie napędu ( co będzie łatwiejszym rozwiązaniem ) poprze rozcięcie pokrywy ,lub nawiercenie dziurek .
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Post: 30 sty 2011, 20:04
a na czym polega regulacja na gorąco?:P
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 20:06
belchatowianin, :mrgreen: Podczas nagrzanego napędu..
Post: 30 sty 2011, 20:08
adrianjakuszowa, Szczerze mówiąc nawiercenie kilku dziurek w przekładni nie poprawi znacznie chłodzeni napędu :) ale oczywiście można zastosować taki zabieg , na pewno nie zaszkodzi :P
ale ja mam juz sprezynki i centralke a w dodatku nowiutki pasek dayco dał mi 5 ma predkości
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 20:13
belchatowianin, a dużo na tym pasku zrobiłeś km? Pasek też musi się ułożyć..
Post: 30 sty 2011, 20:16
no ze 2 miechy jazdy czyli z 400km
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 20:20
No to już się ułożył;)
Post: 30 sty 2011, 20:24
ja mam taki sam problem jak ten gosciu na tym filmiku tylko moj sie pojawia tak jak pisalem po przejechaniu z 500metrow na max i po probie ponownego ruszenia http://www.youtube.com/watch?v=Z4XIJJvIaoo
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 30 sty 2011, 20:30
tylko mój już ma kopa od 15 a temu gosciowi od 20 lapie
Power Force 70 cc
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 31 sty 2011, 22:34
Moze ktos mi cos zaradzi mam taki problem w moim skuterku(2t) ze jak jest zimny to trudno go utszymac na polowie gazu na gumie spokojnie mozna latac lecz po 500m juz ta moc spada tez dobrze idzie lecz juz nie to czy to tez jest wina zlego wyregulowania?
:D
