Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:47
Post: 01 gru 2008, 16:54
Witam mam pytanie czy w kuterach regulejuie sie jakoś przednie amortyzatory zeby przud był np. nizszy lub wyższy ??
Aprilia Gulliver SR50 wejdź i oceń :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... r_50/94363
Aprilia SR 50 wejdź i ocen :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g_50/94365
Post: 01 gru 2008, 16:55
Tak są takie śruby i się odkręca i możesz sobie obniżyć. :wink:
Post: 01 gru 2008, 17:10
a dałbys dokładne zdjecie jak to zrobić ??
Post: 01 gru 2008, 17:35
A jaki masz skuter??
Post: 01 gru 2008, 20:30
Aprilai Gulliver z 1995r
Post: 01 gru 2008, 20:35
Sprawdź czy masz takie śruby, jeśli tak to możesz sobie opuścić. :twisted:
Post: 03 gru 2008, 16:42
a jak by można wiedzec od czego to są widełki top znaczy od jakiego sqta :smile:
szykuje sie Mk 70 sport
yasek R
wał rms racing
zimowy projekt skut już rozebrany;)
Post: 03 gru 2008, 16:50
a w speedfighcie jak opuścić???
Post: 03 gru 2008, 17:17
mam odkreciłem poluzowałem i nie chcą zejsc na duł :(
Post: 03 gru 2008, 17:23
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Bo trzeba LEKKO rozklinować zaciski wbijając w szczelinę np śrubokręt :smile:
Post: 03 gru 2008, 17:29
I tak zrobiłem poluzowane było a widełki i tak sie nie ruszyły i tak czemu jak to zrobić ??
Post: 03 gru 2008, 17:31
Postukaj młotkiem powinno pujść.
Post: 03 gru 2008, 17:32
Robisz to bez wyjętego koła :?: Marna szansa :???: Chyba trzeba wyjąc i każdy osobno :neutral:
Post: 03 gru 2008, 20:21
ej a w speedfighcie jak ??? pls odpisać nie chce postu robić ....
Post: 03 gru 2008, 20:37
Tak samo.
Post: 03 gru 2008, 20:40
Koło mam wyjete stukałem młotkie a nawet waliłem i nic nie daje ;/
Post: 03 gru 2008, 22:47
aha dzięki kolo pomyśl trochę to się da zrobić będę robił w piątek to porobię footkyyy
Post: 03 gru 2008, 23:32
Właśnie o to chodzi ze sie nie da a moze polac troszeczke oleju na widełki bo sie zastały i nie chcą ruszyć ?? ja juz wszystkie sposoby robiłem
Post: 04 gru 2008, 8:30
kynio102 pisze:
Jak już to nie olej tylko płyny przenikające,tzn nafta lub WD-40 albo odrdzewiacz w spreyu :smile:
Post: 04 gru 2008, 9:53
i wtedy powinno puscić ??
