Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:24
Post: 31 sty 2011, 0:19
Siemka mam problem, koło sprzęgła po prawej stronie na przekładni wypadł i taki dekielek ( mam mniej więcej pokazane gdzie to jest ale na tamtym zdjęciu nie widze zeby ten dekielek tam był) i z tego mi cieknie. I pytanie moje może ktoś z was ten problem miał tez olej ciekł, bo stary nie nadaje się do użytku. Czy mozna tam zakleić sylikonem albo czy można kupić taki dekielek. Starego nie mam zgubilem gdzieś. Po południu wrzucę jeszcze jak to u mnie wygląda, proszę narazie na gorąco porady tych co wiedzą co i jak. Pozdro
Link do zdjęcia gdzie pokazane miejsce dekielka:
http://img37.imageshack.us/i/dsc05681g.jpg/
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 0:25 przez radi95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sty 2011, 9:38
Masz na myśli dokpupienie całego dekla przełożeń??
Post: 31 sty 2011, 11:47
Sylikonem nie skleisz ponieważ w to miejsce, które zaznaczyłeś na foto idzie tylna oś. Jeżeli masz tam dziure na wylot to powinno być tam łożysko zamknięte z jednej strony.
Takie: BK1212 http://www.agmot.pl/sklep/p/6042/LOZYSKO-BK-1212
PS. Masz luzy tylnego koła na boki :?:
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 11:50 przez haosen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 13:51
No coś podobnego tam jest. A luzów nie mam. Po prostu przez tamto lozysko mi olej cieknie;/ Bo taki dekielek jak by odpadł. tutaj jest fotka jak to wygląda:
Uploaded with ImageShack.us
Obawiam się że będe musiał albo kupić całe przelożenie albo tylko tą klapę bo tam sie maly kawałek urwał(własnie ta koncówka co jest na tej fotce gdzie to łożysko. Czy jeżeli kupi sie tamto lozyską z tym kurkiem to jak się wciśnie to nie bedzie to mialo znaczenia? Chodzi o to ze jak wymienie lozysko i wcisne ten korek to przez ten maly odłamany fragmen nie poleci olej? Bo to co mi odpadlo wyglądało na małą monetę i być może się odłamało. Proszę o rady!
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 14:41 przez radi95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sty 2011, 20:25
Witam.
Wyglada na to że musisz wymienić dekielek. Jak chcesz to mam taki na sprzedaż pisz na pw : ) Pozdrawiam.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 01 lut 2011, 2:29
Lepiej zmień ten dekielek.
Jak odkręcisz to mógłbyś wrzucić zdjęcia środka przełożeń tu na forum?
Bo mam luzy tylnego koła na boki poradzić sobie z nimi nie moge.
NRG 94r LC
