Dzisiaj jest 13 cze 2026, 19:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 30 sty 2011, 16:15
ogar 200 z silnikiem jawka 50 silnik poskladany kompletnie uszczelnione wyregulowane skompletowane jak najdokladniej gaznik wyczyszczony zaplon ustawiony (nawet jesli bylby za pozny lub przyspieszony powinien cos dac jakies oznaki zycia) iskre jest i wystarczajaco duza (odl ok 1cm niebieska ) znacie moze jakies przyczyny braku odpalenie??
..... paliwo dostaje bo zalewa go mozliwe z ta komprsja (a najbardziej mozliwe)
a nie moze byc tez czasem ze iskra jest ale pod wplywem cisnienia zanika??
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 16:27 przez bartek758, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2011, 16:18
Raz że zły dział dwa że może paliwa nie dostawać trzy sprawdź kompresje tyle i tak naprawde nic wiecej
Post: 30 sty 2011, 19:17
Jeśli nie odpala to skąd wiesz ,że dobrze wyregulowany.To jest stary sprzęt więc wszystko jest możliwe.Główne przyczyny to GAŹNIK ,ZAPŁON,KOMPRESJA.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 30 sty 2011, 21:57
gaźnik czyszczony a nie wiem co chciałbyś w nim regulować jak tam masz tylko 2 dysze i jedna śruba od ustawiania przepustnicy ... na źle ustawionym zapłonie powinien się odezwać co do kompresji przyznam ci racje ale jak masz mi pisać co wiem a czego nie to nie pisz w ogóle w tych silnikach zawsze jest problem z wyżej wymienionymi przez ciebie częściami no i z kompresją
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 31 sty 2011, 12:56
wojak, jak zauważyłem pisze byle pisać :) choć pojęcia za dużego nie ma.... bartek758, a dawałeś mu do cylindra bezpośrednio paliwko, żeby spróbował odpalić?
Post: 31 sty 2011, 15:47
15Hz pisze:
tak tylko pryknął raz czy dwa i nic więcej dzisiaj coś popatrzę to napisze czy coś się działo :D
Post: 03 lut 2011, 15:29
Spróbuj nalać czystego paliwa w otwór od świecy. Jeżeli nie zapali to wymień świece, sprawdź kompresje. Napisz jeszcze czy masz kompresje dobrą?
Jeszcze jedno możesz mieć klin na wale zerwany ja tak raz miałem w simku wszystko było paliwo i iskra a się okazało że od strony zapłonu klin zerwany.
http://www.bikepics.com/members/mlodysimson http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=736390#736390
Post: 03 lut 2011, 15:56
może dostaje za dużo paliw zmiejsz dawke
jezeli lejesz paliow pod swicec i zatryni to os z paliwem
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 03 lut 2011, 16:00
dzięki chłopaki za podpowiedzi silnik już działa zmieniłem pierścienie bo się nie przyjrzałem dokładnie przy rozbieraniu bo jak go kupiłem to już był w takim stanie ktoś po prostu na 1 szlif założył pierścienie na nominał i do tego już wyjechane po zmianie pierścieni odezwał się ustawiłem zapłon i pali od 1/2 kopa ciekawe jak długo tak będzie hehe
