Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:03
 Tytuł: filtr powietrza
Post: 31 sty 2011, 18:35
Witam,
mam takie pytanie, bo mam teraz seryjny filtr powietrza takie "pudło" i chciałbym wymienić na stożowy filtr powietrza ale jest mały problem ponieważ do seryjnego filtra biegną 2 rury jedna z gaźnika a ta druga nie wiem skąd jest, a chciałbym zamontować stożkowy a w tym jest jeden otwór na jedną rure a w seryjnym są 2 otwory i tu mam do was pytanie co zrobić????
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 19:30 przez damianoss94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 20:22
Witam.
Odkrecasz jedna rurke od gaznika, tamta druga rurka zdejmujesz, odkrecasz obudowe od silnika i zakładasz stożek. To stożka idzie tylko jedna rurka ta do gaznika. Pozdrawiam.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 31 sty 2011, 22:32
a co zrobić z tą 2 rurką
Post: 31 sty 2011, 22:39
synek tamta "rura" jest przyczepiona do ramy, ale powietrze potrzebne do mieszanki brane nie było z jakiegoś syfu tylko wlasnie ze srodka ramy ;]
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 01 lut 2011, 15:27
słyszałem że wraz ze zmianą filtra powinno się wymienić dysze główną na większą tylko żebym ja wiedział gdzie jest ta dysza główna
Post: 01 lut 2011, 15:35
Podpowiem:dysza główna jest w gaźniku.Tutaj masz poradniki np. jak ja wymienić i jeszcze wyczyścić i regulować gazior.http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=1076B
Było już sporo takich tematów wystarczyło trochę poszukać,tylko trzeba chcieć.
Post: 01 lut 2011, 15:41
wielkie dzięki :D
