Dzisiaj jest 11 lis 2026, 2:45
Post: 31 sty 2011, 18:43
Mam taki problem... pomagam kumplowi po zimie naprawić skuter. Miał zwalone ssanie i juz zostało wymienione, gaźnik przeczyszczony i zaczął już normalnie odpalać, filtr powietrza nowy, tylko pojawił się problem, po dodaniu gazu gaśnie. Myślę, że chodzi o regulację gaźnika... ale czekam na odpowiedzi. Jakieś sugestie ? może to coś innego.
Z góry dzięki. :)
Alex
Post: 31 sty 2011, 18:45
ja jak zmieniualem cyl i zalozylem seria gaznik to dalem gazu i gasł sciagnalem filtr i smigal na obrotach elegancko wymienilem gaznik na 21mm i smiga z filterm.moze za mala dysza albo zapchany filtr
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 31 sty 2011, 18:47
No jak gaśnie to regulacja mieszanki paliwo-powietrze..
Ew. zmiana dyszy
Post: 31 sty 2011, 18:49
odłącz ssanie i czy będzie bez ssania gasł mój skuter jak jest zimno gaśnie na ssaniu
Post: 31 sty 2011, 18:53
stunter12345, cyl jest oryginalny, gaźnik, filtr powietrza, dysza tak samo wiec powinno działać.
dawid137137, on chodzi na wolnych obrotach bez przeszkód, jak jest zimny i jak cieply tak samo chodzi... a bez ssania wgl nie pali. Więc ssanie go nie zalewa bo po 10 min już by się wyłączyło dawno.
Alex
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 18:54 przez ALex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 18:57
zdejmij troche filtr od gaznika i jak będzie dobrze to znaczy że za mało powietrza dostaje a jak gorzej do benziny za malo dostaje . Proste :lol:
Post: 31 sty 2011, 19:02
Pojazd: 636
Najpierw wyreguluj, na moje to go zalewa- wkręć śrubkę od mieszanki :wink:
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 31 sty 2011, 19:12
W tym gaźniku jest regulacja tylko powietzra. Ilość mieszanki trzeba ustawiać na iglicy.
Alex
Post: 31 sty 2011, 21:10
Maciek_TGB101s pisze:
W takim razie to chyba wykręć śrubkę od mieszanki o X obrotów ;d
