Dzisiaj jest 29 mar 2026, 11:35
Post: 30 sty 2011, 19:51
1.Czy jak da się dłuższą tuleję to v-max sie zwiększy ?
Dzięki za odp .
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 16:09 przez adrianjakuszowa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 sty 2011, 19:55
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
Przeczytaj a się dowiesz :wink:
Post: 31 sty 2011, 16:28
może ktoś odpowiedzieć . plz
cylek seria
leovince zx
tec 17,5mm
gas box malossie
Post: 31 sty 2011, 19:33
adrianjakuszowa pisze:
Vmax spadnie. Będzie miał jedynie większe pierdzielnięcie. Takie szarpnięcie przy ruszaniu do tego mały vmax i duże obroty. Chcesz sprawdzić? Włóż podkładkę około 1mm przy tulei.
Jeśli chcesz większego vmaxu skróć tuleję. Będzie deczko większy vmax za to przyśpieszenie takie że będziesz musiał się nogami odpychać by ruszyć :)
Jaki z tego morał? Tulei nie ruszaj. Jeśli chcesz ingerować w wariator to spiłuj ograniczniki na bieżni rolek. Muszą być idealnie wyrówane po takiej operacji bo będą się szybciej rolki ścierały. Co to daje? U mnie (nie wiem jak u innych) poprawa reakcji na gaz. Szybciej się na obroty wkręca i ma lepsze kopnięcie.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 19:36 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 21:05
Jeśli chcesz ingerować w wariator to spiłuj ograniczniki na bieżni rolek. Muszą być idealnie wyrówane po takiej operacji bo będą się szybciej rolki ścierały. Co to daje? U mnie (nie wiem jak u innych) poprawa reakcji na gaz. Szybciej się na obroty wkręca i ma lepsze kopnięcie.[/quote]
mógłbyś trochę jaśniej wytłumaczyć jak spiłować ograniczniki bieżni rolek , zacznijmy gdzie one są dokładnie ? jakieś zdjęcie mógłbyś w kleić i zaznaczyć na nim ?
i czy odczuwalnie można odczuć poprawę osiągów ?
chętnie bym się podjął tej operacji .
a, czy ty to robiłeś przy seryjnym wariu czy przy tuningowym ?
cylek seria
leovince zx
tec 17,5mm
gas box malossie
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 21:07 przez adrianjakuszowa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 21:57
jest dokładnie na odwrót, jak spiłujesz trochę tuleje,będziesz miał większa prędkość,ale do tego musisz kupić najtwardsze sprężynki sprzęgła,polecam również gasbox.sprawdziłem to na swoim skuterze,na prostej wycisnąłem o 5 do 8 km/h więcej, a z góry ,zamykałem licznik który mi zaniża :P .jest jeden minus skuter ciągnie od dołu.
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 31 sty 2011, 22:23
http://www.apriliasr.pl/topics27/wariat ... t12989.htm
Żeby nie było że reklamuje inne forum. Masz tam artykuł w którym jest wszystko ładnie, pięknie opisane :)
Wario mam seryjne. No teraz przerobione :lol: Nie są to jakieś znaczące różnice ale wyczuwalne :)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 22:28 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
