Dzisiaj jest 10 lip 2026, 5:21
Post: 31 sty 2011, 19:40
Witam, jestem posiadaczem chińskiego skutera Chuanl Viper - 2 suw.
Mój problem polega na tym, że podczas jazdy coś strzeliło, dwa razy i skuter zgasł.
Sprawdzałem, iskra jest, paliwo dochodzi, bo świeca zalana. Kompresja jest, lecz nie wiem jakie jest ciśnienie w cylindrze bo nie mam jak sprawdzić. Wlewałem paliwo przez strzykawkę, ale też nie odezwał się. Rozrusznikiem jak i na kopke normalnie idzie, nic nie jest zblokowane.
Moduł sprawdzałem, nawet dla pewności kupiłem nowy, lecz dalej to samo. Iskra jest ładna, niebieska. Gaźnik czyszczony 2 razy, filtr powietrza czysty.
@EDIT: Inne świece też sprawdzałem.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 19:41 przez szogunnn3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 20:13
Too zobaczy jakie masz płytki od membrany czy nie są już zużyte ! a skod wiesz ze masz 9-12 bar a nie np 1-3 bar ! w tedy maszyna nie zagada jak nic nie pomogło to trzeba zajrzeć do cylka :/ !
Post: 31 sty 2011, 20:23
A gdzie ta płytka membrany jest? W skuterach jestem trochę pogubiony. A co do ciśnienia, nei mam czym sprawdzić.
Post: 31 sty 2011, 21:00
pod Kruciec ssącym ale jak w ogóle nie łapie silnik to raczej nie jest to ! a wymieni świece ! a jaki masz tłumik ? Może ci się coś przytkało i tłumik nie ma przepływu takiego jak powinien mieć :/
Post: 31 sty 2011, 21:43
Świece wymieniałem, na NGK, Bosh, Iskre - na każdej ma iskrę, a na żadnej nie pali.
Co do wydechu, to ściągnąłem go całkiem, ale to też nie to...
Post: 01 lut 2011, 5:52
Pojazd: Kymco super 8
wyczyść filtr powietrza przeczyść gaźnik przepłakaj tzw podlej wache pod świece
Post: 01 lut 2011, 11:13
Fe$teR przecież pisałem, że filtr jest czysty, gaźnik czyściłem 2 razy, bene wlewałem pod świecę, ogólnie iskra jest, paliwo dostaje, moduł był zmieniany.
Post: 01 lut 2011, 12:32
Dobra dobra, a sprężenie to ty masz ? Strzały były mniej więcej jeden za drugim ?
Ja miałem to samo na cycku 80 cc w starym moto jak paliłem gumę, to raz strzelił ale kij co bd żałował za drugim odrazu spadł z mocy i zgasł. Już nigdy go nie odpaliłem :p
Sumując poszły ci pierścienie :) ale sprawdz ciśnienie w cyclku.
Pozdro. :)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 01 lut 2011, 12:44
Zaran. nie mam czym sprawdzić ciśnienia, no dobra idę rozkręcę plastiki i zajrzę do cylindra, jak coś - będę pisał.
Aa, strzały były jeden za drugim, od razu.
Post: 01 lut 2011, 15:04
No pierwszy pierścień strzelił i drugi :)
Przytkaj otwór od świecy palcem i zakręć rozrusznikiem i powiedz jak efekt. :p
Stunt sucz ^^
Post: 01 lut 2011, 15:10
kompresji nie da się sprawdzić palcem, pozostaje Ci ściągnąc cylinder, nie próbuj go palić bo odłamki pierścieni dostaną się do komory wału a to nie jest pożyteczne dla silnika, po co piszecie żeby przeczyścił filtr i tak dalej, od kiedy fitlr powietrza strzela? jak strzela to część najczęściej ruchoma, czeka Cie zmiana cylindra ew. szlif ; )
Peugeot 406 :)
Post: 02 lut 2011, 12:01
No, ale co jest najlepsze, tak mam zapieczone śruby na głowicy że ich odkręcić się nie da, połamałem klucz na tej śrubie, psikałem WD40 ale nic nie pomaga.
Kluczem pneumatycznym spróbować? Dostęp do sprężarki mam :) Tylko nie wiem czy jest ryzyko urwania, ukręcenia szpilek w karterach, albo zjechać gwint, wtedy to chyba dupa? :p
Post: 02 lut 2011, 13:07
Spróbuj grzechotką z dobrą nasadką lub kluczem typu mors, a jak nie to pneumatem :mrgreen: nic się stać nie powinno:P
Post: 02 lut 2011, 14:26
Nic się nie stanie? a jak ukręcę gwint w karterze?
Dzisiaj też próbowałem grzechotką ale nie puszcza w ogóle.
PS. Sieku, już wolę zmianę cylindra, ten jest cały pordzewiały, przepalony. Aczkolwiek osłona na nim jest, więc nie wiem. Skuter kupiłem od sąsiada i ponad rok sprawował się nieźle :P
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 14:39 przez szogunnn3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 16:47
to że jest zardzewiały o niczym nie świadczy, umyj go płynem do mycia silników, daj na rozwiercanie kanałów i szlif, oryginalny cylinder jest najwytrzymalszy
Peugeot 406 :)
Post: 02 lut 2011, 17:25
No wiadomo, w Keewayu tak samo miałem, no więc co zrobić z tymi śrubami? Czy aby na pewno szpilka się nei złamie ani się nie ukręci? Bo później pozostaje mi wiercenie w karterach jak szpilka w środku się ukręci....
Post: 02 lut 2011, 17:47
szpilka co jedynie może się wykręci ze karteru (no chyba ze masz lewy gwint :/ )! jak nie puszcza górne nakrętki ! :mrgreen: wiec możesz spokojnie pneumatycznym ! ale nie przesadza z Bar ! :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 17:50 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 17:54
ja urwałem gwint w bloku szpilką także jest to możliwe :D
Peugeot 406 :)
Post: 02 lut 2011, 18:19
pierścienie ci po pękały.. weź gumowy młotek po pukaj kilka razy w głowice, dobra nasadka i powinno pójść
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 04 lut 2011, 21:03
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Ja też nie mogłem odkręcić..
Yhm pożyczyłem od taty dużą grzechotkę (firmowa kosztowała około 150zł) szybko do sklepu po nasadkę "13" zapłaciłem za samą nasadkę z najwyższej półki 21zł.
Duża brecha i na siłę 3 puściły a jedna wykręciła się razem ze szpilką (aż strzelały) szpilkę wkręciłem spowrotem i wszystko git :mrgreen:
