Dzisiaj jest 17 lis 2026, 19:34
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 363 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna
Post: 31 sty 2011, 21:35
capital, mi się jakoś dziwnie wydaje że dysza jest tu za duża :/ tak go przylewa początkowo.
PS. Teraz jak robiłem first run na full sporcie to miałem podobno ja mu gazu on powoli się wkręcał aż wkręcił się na obroty pewnie i dopiero szedł i miałem podobne tak jak tu na filmiku takie buuuu, zmniejszyłem od razu dawkę i jak nowy :D
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 21:37 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 21:40
Dobra to jak juz bede mial tego overranga to bede probowal z dyszami
Wr250f http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=229726
Dt 170 [sprzedana] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=159190
Slider [*] http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ght=slider
Post: 31 sty 2011, 21:55
Nom dokładnie załóż napęd i potem reguluj :) ja miałem coś takiego w poprzedniej apce na racingu przy c20 to okazało się ze rolki były za ciężkie wiec to może być gaźnik lub napęd..
Post: 01 lut 2011, 11:35
Regulacja dyszami na zime nie wiem czy ma jakiś sens bo prtaktuycznei dysze co 5 stopni Celsjusza sie powino zmieniać jak sie chce miec najlepszy efekt. Wiec jak bedzie +20 stopni moze byc ona ok.
CZĘSCI DO MOTOCYKLI I SKUERÓW UŻYWANE.
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=7532658
Post: 01 lut 2011, 11:55
A tak sie spytam, jaki masz kranik?? Bo u mnie cagivie jest podobnie, ze jak sie go przycisnie to zaczyna brakowac paliwa, a juz zczailem dlaczego: Poniewaz teraz mam malo paliwa to na rezerwie jezdrze i kanalik jest przytkany, ktory juz raz czyscilem ale najwyrazniej jeszcze raz bedzie trzeba ;) Wogole rozgrzewales silnik przed jazda? Bo chodzil tak jakby byl nierozgrzany ;p
Ku pamięci [*]
Post: 01 lut 2011, 12:20
gruby projeky:P
KUPIE SPORTOWY ZAPŁON DO MINY.!!!
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
WYKONUJE CUSTOM PLASTIKÓW.Nadkola itp.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1532195234
gg-25008789
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 12:20 przez B A R T O S Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 14:13
Ja od początku trąbie że za duża dyszato inni gadali że za mała nie wiem czy to jest problem sprawdzić na dyszy 86 lub 90 jak będzie chodził
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 08 lut 2011, 23:24
wsadzilem dzis dysze 85 i nadal to samo, moze 85 teraz zamala? :lol: ale mam tylko 85 a potem dopiero 102 :/ I niewiem czy wejscie pod gazboxa moze zastepowac podcisnienie bo mam karanik na podcisnienie podlanczam go na wejscie do gazboxa. Z tego co widzalem to po podlaczeniu paliwo leci ale niewiem czy trzeba robic zwykly kranik czy mozna zostawic tak jak jest ?
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 23:28 przez capital, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 10:29
Pojazd: Bmw e82
Stać cię na super evo a na zestaw dysz kasy nie masz :roll:
Post: 09 lut 2011, 16:37
capital, Zakładaj 102, najwyżej iglicę opuścisz, ja mam 100 przy zwykłym sporcie w gaźniku 19 i jest troszkę mała, a co mówić o evo :roll:
Jeśli paliwo dobrze leci to zostaw.
Post: 09 lut 2011, 17:50
HEEHE ja mam w full sporcie dysze 120:D
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
SPRZEDAM:
gg-25008789
Post: 09 lut 2011, 18:13
a ja w racingu ponizej 100 (90 czy 95 :wink: ) ).To tylko swiadczy o tym ,ze dysza to sprawa indywidualna danego setupu :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 26 lut 2011, 15:35
Pojazd: Speedfight, CPI SM 50
capital, Co tam się dzieje ze Sliderem bo coś temat ucichł. :)
Post: 26 lut 2011, 22:28
Nic sie nie dzieje, jedynie pozyczylem zawor od kolegi bo kilka osob wczesniej mi pisalo ze to moze byc wina zaworu ale oczywiscie nic to niedalo zalozylem vforca i nadal to samo.
mozliwe ze za ponad tydzien wsadze od kolegi kartery z cylkiem mhr 2 kartery po flow i wogole i do tych karterow z cylkiem wsadze wszystkie pozostale czesci odemnie wtedy sie okaze czy to jednak wina tego ze niemam zrobionych karterow pod poliniego. Oczywisnie jak bedze dobrze jezdzil to nakrece jakis filmik :D mam nadzeje ze juz niebedze sniegu :mrgreen: Wszystkie czesci pozyczam od kolegi z miasta tu jego projekt http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=800587 mysle ze niedlugo beda u niego upy takze radze obserwowac, ogolnie ciekwy projekt :cool:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 22:31 przez capital, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2011, 17:19
Jak się tak popatrzę na forum na projekty to ten twój Slider najbardziej mi się podoba! :mrgreen:
Silnik po prostu marzenie :roll:
I tak bez plastików też bardzo ładnie to wygląda! Jak będziesz zakładał światła to jakoś dobrze schowaj przewody i będzie lux :mrgreen:
Post: 06 mar 2011, 23:06
Fajny pomysł :)
Post: 07 mar 2011, 9:00
Przewody w ramie mozna poprowadzic ;)
Ku pamięci [*]
Post: 07 mar 2011, 15:35
Zapłon nie był ustawiony :)
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 15:36 przez MencinA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2011, 17:47
Given, dobry pomysł tak jak w rowerach he he :mrgreen:
Post: 08 mar 2011, 19:26
Dawno nic nie pisalem a sporo sie zmienilo juz ze 3dni temu wsadzilem wrescie overranga od kolegi ale to praktycznie nic nie dalo potem zmienilem ustawienie zaplonu i teraz juz spoko lata zreszta mam filmik, na filmiku jeszcze nie jest wyregulowany gaznik i ma prawdokodobnie zamala dysze jutro wymienie dysze i troche ustawie gaznik to bedze nowy filmik jak narazie taki lipny :P http://www.youtube.com/watch?v=a8c03akF7r8
