Dzisiaj jest 05 mar 2026, 5:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 04 gru 2008, 15:07
witam mam problem z silnikiem aprili rs 50 z 96r. oto moj problem :
- mimo ze mam odblokowany tlumik zostala tylko tam jeden maly kwalek blachy ktory jest przy sciance czyli nic nie blokuje. aprilia na biegu jalowym kreci sie na rowne 10 tys obrotow
maxymalna jej predkosc to az 60-70 :cry: :mad: . mam cylinder i glowice gilardoni 2 i gaznik dellorto o przelocie 10 i dyszy 65 co moze byc problemem ?? oto jak chodzi na poszczegolnych biegach :
-1 do 8-9tys(obrotow)
-2 do 8-9tys
-3 do 7-8tys
-4 do 7-8tys
-5 do 7tys
i to juz koniec osiaga tylko 7 tys na max biegu i jedzie wtedy 65 +,- km/h (zalezy od wiatru) :razz:
i dyfuzor odblokowalem wczoraj caly tlumik rozcinalem ispawalem i poczulem roznice duzo ma trohe slabysz dol i od 6 do 7 tys jedzie ladnie tylko tylo przyspieszy jak wskazowka minie 6 do 7 tus wtedy trohe czuc a potem normalnie juz jedzie :oops:
pomorzcie mi juz zamowilem dysze 95 i 105 przyjda w przyszlym tyg. :twisted: :twisted: :mad: co to moze byc pomorzcie prosze wass
Ostatnio zmieniony 04 gru 2008, 15:17 przez aprilia500, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2008, 15:10
Może dostaje za dużo powietrza?
Post: 04 gru 2008, 17:18
Gaźnik 10mm w rs'ce?! :shock: i Ty się jeszcze dziwisz, że nie kręci obrotów.. Ja miałem sporta 70 w Aprili af1 (minarelli rv4) i na 17.5mm nie chciał jechać dopiero na 19 zaczął śmigać prawidłowo. Kup gaźnik 17.5mm/19mm, do tego dysze 70/90 i będzie git.
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 04 gru 2008, 17:49
narazie kupilem dysze same i zobacze czy to przyniesie jakis efekt chociaz maly jak tak to wteedy bede miec 100% pewnosc ze to to. a moze byc cos jeszcze ??
Post: 04 gru 2008, 17:52
Powodów może być tysiąc :razz: lecz ja stawiam na gaźnik/dyszę
Post: 04 gru 2008, 18:27
a co do gaznika to jaki rozmiar 19 z dysza 95 ??
Post: 04 gru 2008, 18:59
19mm i do tego bedziesz musiał kombinować z dyszami o przekroju pomiędzy 80/95 bo każdy silnik inaczej się zachowuje. Kup zestaw dysz i wyreguluj zaczynając od 80
Post: 04 gru 2008, 19:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Można spróbować dać w obecnym gaźniku większą dysze,i zobaczyć efekt :???:
Post: 04 gru 2008, 19:21
wlasnie tak zamierzam zrobic dac do obecnego gaznika wieksza dysze i zobaczyc co sie stanie (dysze juz do mnie ida ) ale czuje ze i tak bede musial kupic gaznik z 17,5 - 19mm tylko nie wiem jaki jest dobry
Post: 04 gru 2008, 19:27
Weź 19 mm w przyszłości może się przydać :twisted:
Post: 04 gru 2008, 19:55
a czy teraz nie bedzie za duzy ten gaznik ?? czy do aprili gaznik tylko dellorto czy tez sa jakies inne tansze albo lepsze
Post: 04 gru 2008, 20:04
Z tego co mi wiadomo to są gaźniki Areche, które różnią się budową i są tańsze. Różnicy w osiągach chyba nie ma bo w końcu gaźnik to gaźnik.. Seryjna 50 spokojnie bedzie na nim hulała. Ktoś nawet na tym forum ma w 50 gazior 21mm i chodzi dobrze :wink:
Post: 06 gru 2008, 23:25
19 bedzie za duzy kup lepiej 17,5 i bedziesz zadowolony
Post: 13 gru 2008, 11:39
przyszly dysze sa takie same jak w moim gazniku tyle ze jest wiekszy gwint trohe. na aukcji nie pisalo jak gwint a myslalem ze podpasej :oops: niby ze do gaznikow dellorto. a moj gaznik to dkoladnie cos takiego na nim pisze dellorto PHA 14 9m czy 8HA 14 9m jakos tak a na kruccu pisze 8.8" nie mam pojecia co to sa za oznaczenia
Post: 13 gru 2008, 11:57
Weź zrób fote tego napisu PHVA i co tam dalej pisze a my się resztą zajmiemy :P
Post: 13 gru 2008, 15:48
ok zdjecia juz daje oto one :
Ostatnio zmieniony 13 gru 2008, 15:53 przez aprilia500, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 gru 2008, 15:52
Wg mnie ten gaźnik ma 14.9mm... Ale nie daje sobie nic uciąć ;P
I tak jest za mały... 19mm by był super :]
VW Golf II by jasiu226
Post: 13 gru 2008, 15:54
zdjecia dodane co o tym gownie sadziecie sory ze brudny :oops:
Post: 13 gru 2008, 16:19
Dellorto 14mm. Taki był montowany seryjnie w tych Apkach :P obawiam się, że dysze od Dellorto PHVA/PHBN nie pasują i będziesz musiał kupić inne :/
Post: 13 gru 2008, 16:44
znaczy dysze chcialem kupic do malego testu zobayczyc czy to cos da jak da to wtefy bede wiedzial w 100% ze to przez mala srednica gaznike nie chce jechac wiec terz odrazu mam zamiar kupic gaznik 17.5-19 z automatycznym ssaniem
