Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 0:27
Post: 29 sty 2011, 0:23
Witam
Mam problem z neosem założyłem nowy cylinder i nie mogę zapalić go, nie wiem również gdzie jest moduł, skuter nie ciągnie paliwa.
Post: 29 sty 2011, 0:25
Pojazd: BMW E61
Może coś z kranikiem, albo gaźnik przeczyść. Sprawdź stan filtra powietrza.
Jesteś pewien, że wszystko dobrze złożyłeś ? Jest iskra ?
Post: 29 sty 2011, 0:31
Jest iskra założyłem dobrze wszystko z kranika leci jak zassam ustami podciśnienie tylko świeca sucha i nawet jak wleje mu to nie zapala.
Post: 29 sty 2011, 7:05
Pojazd: aprilia SR
Wyczysc gaźnik lub wlej mu do cylindra paliwo.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 7:08 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 13:29
Jak mu wlałem do cylindra to nic nawet nie załapał, co jeszcze moge zrobić.
Post: 29 sty 2011, 14:57
Wymień świecy..Jeśli dobrze złożyłeś..I jak nie dostaje paliwa to wyczyść gaźnik;)
Post: 29 sty 2011, 20:09
może źle złożyłeś, a tłok w dobrą stronę ?
psiknij plakiem do środka, podobno bardzo pomaga
ಠ_ಠ
Post: 29 sty 2011, 20:51
strzałka na tłoku w którą strone jest?
Post: 31 sty 2011, 14:51
Tez tak mialem ze paliwa nie ciagnol :) Simmeringi na wale
Post: 31 sty 2011, 16:43
strzałka na tłoku w strone wydechu , a jak sprawdzić czy na pewno simeringi ?
Post: 31 sty 2011, 17:52
prysnij plakiem, powinien odpalic
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 17:53 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sty 2011, 21:18
A jezeli odpali na placu to co to oznacza?
Post: 31 sty 2011, 23:44
samelas, jemu chyba godziło o PLAKA:D A nie ,że odpali na PLACU xD
speed27, jesteśmy w Polsce a nie w w Wielkiej Brytani,że K na C zamieniamy xD
Może oznaczać to,że jest słaba kompresja,przytkany gaźnik,lub do kitu membranki;)
Post: 01 lut 2011, 15:44
Główne aspekty aby skuter odpalił:
- silnik musi być szczelny
- musi dochodzić paliwo
- musi być iskra w dobrym momencie.
- odpowiednio dobra kompresja.
Może go teraz zalałeś.
Wypompuj paliwo kopając z przytkniętą szmatką przy otworze na świecę.
Następnie daj tylko troche ( łyzke ) paliwa do cylindra, wkrec świecę, daj pełen gaz i kopnij mocno z 5 razy. Jak nie załapie to trzeba szukać innej usterki.
Być może masz gdzies nieszczelność.
Dlaczego zmieniałeś cylinder ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 lut 2011, 3:18
Ewentualnie jako alternatywę lania paliwa pod świecę możesz spróbować przytkać gaźnik ręką z tyłu i próbować odpalić. Bardzo przyspiesza zasysanie mieszanki po złożeniu :wink:
Opisz jakoś staranniej co się dzieje. Co ma do odpalania to, że nie wiesz gdzie jest moduł?
RoQs pisze:
Post: 03 lut 2011, 17:53
Modułu szukam ponieważ nie wiem gdzie jest, ale to nie ważne. Zmieniałem cylinder bo skuter został kupiony uszkodzony i nie odpalał (podobno z powodu cylindra ale miał rożne rysy wiec to możliwe) na łączeniu karterów widać nowy nie oryginalny silikon. Teraz założyłem athene 50 na jednym pierścieniu i mam wrażenie ze ta kompresja jest słaba, może tak być?
