Dzisiaj jest 28 sie 2026, 3:03
Post: 30 sty 2011, 19:09
Kupiłem skuter MBK Booster 2007 rok. Skuter na chodzie, ale ponieważ był do poprawek. Rozebrałem wszystkie plastiki. W dolnej częsci pługa znalazłem poniższą część która nie była podłaczona. Czy ktoś może mi powiedzieć co to jest i dlaczego nie jest podłączone. Napisane na częsci Ducati Energa wychodzą 2 kabelki
Post: 30 sty 2011, 19:10
to jak by moduł
Post: 30 sty 2011, 19:23
Moduł mam w tylnej części, i ma dużo wiecej kabli. Nie widziałałem 2 kablowego modułu
Post: 30 sty 2011, 19:30
to moduł na 100%, tam w tylnej części to pewnie jakaś elektryka
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 19:31 przez M-I-K-I, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2011, 19:36
A czy nie wydaje wam sie ze gdyby to byl moduł to skuter nie powinien jezdzic. Tu jest moduł ale ma wiecej kabli, u mnie na 100% oryginalnie wychodziły z niego 2
klik
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 20:07 przez jahooo2244, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 sty 2011, 20:38
No troche to dziwne z tymi kabelkami :| a poszukaj czy masz jeszcze coś takiego jak na linku co dodałeś
Post: 30 sty 2011, 21:23
jak chodzi i wszystkookey to o co kaman ?;d moze to przerywacz od kierunkow
;d
Post: 30 sty 2011, 22:50
To jest moduł zapłonowy na 100% ale czy nie ma wyrwanych kabli? Może jest jakieś miejsce po kablach w laku?
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 30 sty 2011, 22:54
Hmm nie jest to moduł na 100% chyba że do traktora a na tych sie nie znam. Na regulator też mi to nie wygląda za mało gniazd. ;/ Przerywacz tez nie bo miałby min 3 gniazda. Może napisz do czego to podłączone albo co w motorze nie działa. Pewno zaraz okrzykniecie ze to moduł ja tez tak w pierwszej chwili myślałem ale za mało kabli !!
Post: 31 sty 2011, 14:50
ja bym powiedział że regulator napięcia
ಠ_ಠ
Post: 31 sty 2011, 20:54
Moduł;)
lukasz_jet pisze:
Ej . Jest na mnie napalona jak arab na kurs pilotażu.
Post: 31 sty 2011, 21:16
kubanczyk_judo pisze:
Moduł;)
nie moduł !!!
Post: 31 sty 2011, 21:57
Moduł nie ejst na 100% kable tylko dwa i nic nie wyrwane. Znalazem coś co wygląda jak mój, pisza, że to jest sterownik dozownika. Ale nie wiem o co biega przecierz dozownik jest mechaniczny http://aukcjewp.wp.pl/yamaha-aerox-neos ... 67624.html
Post: 31 sty 2011, 22:29
jezeli idzie od tego fajka to jest to cewka. moze to byc tez przekaznik rozrusznika jezeli jest podlaczony bezposrednio do akumulatora
jahooo2244 pisze:
moze to cos sprawdza poziom oleju w zbiorniczku
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 22:37 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 01 lut 2011, 15:44
Wszystko funkcjonuje w skuterku ? Ja mam starszego bws i nie mam czegoś takiego.
Jak to było zamocowane ? Może nie jest to potrzebne bo ktoś tak tylko sobie to przykręcił.
Powiedz jak to było zamocowane.
Moduł napewno nie bo skuter nie odpalił by.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 lut 2011, 16:27
Wygląda jak moduł ale jeśli kable nie są powyrywane to pewnie coś innego. Stawiam na jakąś pierdołe typu kawałek alarmu albo gówno które zapobiega odpalaniu skutera na stopce bocznej. Cewka inaczej wygląda, regulator napięcia ma 4 piny w kostce i jest użebrowany.
Post: 01 lut 2011, 23:03
wpisz se na allegro moduł zapłonowy mbk i zobaczysz jak wygląda:)
Yamaha Jog R ac 50
+ tecnigas next r
+ rolki 4g
+ niebieskie hebo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109629
Post: 02 lut 2011, 12:02
Zagadkę rozwiązałem, zeszło mi przy tym 3 minuty na allegro. Jest to sterownik dozownika.
http://allegro.pl/yamaha-aerox-neos-bws ... 67624.html
ಠ_ಠ
Post: 03 lut 2011, 10:47
Podawałem ten link na innym forum. Ale to chyba nierozwiazuje zagadki. Bo wytłumacz mi jak ta puszka ma sterowac mechanicznym dozownikiem. Który działa bo skuter jezdzi bez tego i sie nie zatarł
