Dzisiaj jest 17 maja 2026, 21:34
 Tytuł: kopci
Post: 01 lut 2011, 16:05
siema tak jak w temacie dzisiaj odpalam skutera i on strasznie kopci myślałem że jak jest zimny to tak kopci ale po rozgrzaniu nadal kopci nigdy tak nie kopcił
Post: 01 lut 2011, 16:16
Mi też tak kopci jak jeżdżę gdy jest mróz to jest normalne :)
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 16:17 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 16:43
dawid137137, na jaki kolor kopci?? Bo na mrozie to normalne;)
Post: 01 lut 2011, 16:55
kopci tak normalnie jak simson a to może być coś np. że przytarty jest czy co ??
Post: 01 lut 2011, 16:56
dawid137137, no jak 4T jest przytarte to też kopci...Ale jeśli chodzi tak samo jak zawsze to nic nie rób;)W zime wszystko kopci;)
Post: 01 lut 2011, 16:59
ale w zimę to będzie normalne to nic już nie grzebać mam :D myślałem że coś poważniejszego czy co i dlatego napisałem żeby się upewnić
Post: 01 lut 2011, 17:09
a jaki przebieg masz?
Post: 01 lut 2011, 17:10
Jeżeli w lato będzie kopcił na niebiesko/biało etc to wszystko będzie wskazywało na zużycie pierścieni bądź nieszczelność uszczelniaczy zaworów i ewentualnie simeringów. Ale w zime to normalka że kopci...
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 17:11 przez thebooster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 17:26
sfera80, niecałe 3300km
thebooster, też jest to możliwe ale tak jak napisałem niecałe 3300km to nie powinny być zużyte pierścienie
w wakacje zamierzam tuning całkowity optyczny i mechaniczny
Post: 01 lut 2011, 17:28
dawid137137, 3300km dla 4T to tyle co nic...
Post: 01 lut 2011, 17:34
Możliwe że to przez zimę ale jeśli w sezonie tak nadal będzie to będzie trzeba sprawdzić wymienione rzeczy.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 01 lut 2011, 20:33
DrivterGSI1, mało km jest nabite ale ten skuter przeżył już trochę katów np. jazda na 1 kole palenie gumy ale jak się ociepli to nie będzie raczej tak kopcił ja po szosie to mało jeździe tylko polnymi bo karty nie ma po dużej wodzie, błocie ale raczej jeszcze trochę wytrzyma
jutro wstawię zdjęcie jaki filtr zrobiłem sam coś w podobne do stożka gąbkowego i powiecie mi czy nie zatrze się na nim
a czy można jakoś cofnąć licznik w skuterze do 0 km ???
jakbym zakładał nowy cylinder to liczniku żeby było od 0 :)
Post: 01 lut 2011, 20:42
Tak da się :P
Post: 01 lut 2011, 20:45
Kamil20392, a jak możesz to napisz jak ?? :wink:
Post: 01 lut 2011, 20:55
To za leży jak kopci :) Jak kopci tak na biało takie chmurki puszcza ;D to raczej normalnie ale jak na niebieskawo to już gorzej u mnie tak było :) Sprawdź czy masz tłumik mocno w oleju zapaprany ;)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 01 lut 2011, 23:05
Odsyłam tutaj:
http://www.skuterowo.com/jak-sie-nie-na ... e-skutera/
Na dole masz opisane w artykule wszystko, kolor spalin w 4t jaki powinien być itp. :wink:
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 23:05 przez kotr002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 9:19
kotr002, u mnie to będzie para
Post: 02 lut 2011, 10:12
Tak myślałem, w końcu zima jest :)
Post: 02 lut 2011, 11:21
kotr002, no i para z tłumika leci
Post: 02 lut 2011, 12:02
Czyli chyba dobrze mówiłem :) ?
ZOBACZ!
