Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 01 lut 2011, 18:40
Witam mam problem bo sprzęgło mi nie wysprzęgla i stwierdziłem że czas to rozłożyć i sprawdzić no i rozebrałem się i okazało się że zamiast kulki która powinna być pomiędzy popychaczami jest docięty kawałek śruby i teraz chciał bym się dowiedzieć jakiego rozmiaru powinna być ta kulka żeby ją dokupić i może jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić zanim poskładam Pozdrawiam
Post: 01 lut 2011, 18:59
4 mm, dorwę suwmiarkę w garażu to Ci napisze czy na 100% :)
EDIT: dopiero teraz pomyślałem :P kulka ma mieć taką samą średnicę jaką ma popychacz :) z moich pomiarów wynika, że to jednak 5 mm
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 19:10 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 19:28
15Hz pisze:
pozdrawiam
nie musi być :D ja rozbierałem silnik i zgubiłem tą kulkę to wziąłem taką kulke co jest w tylnim kole od rowera w zębatkach :D jest troche mniejsza ale dobrze pasuje i wszystko pięknie działa :P tani i szybki sposób
Post: 01 lut 2011, 19:32
Furian50, i uważasz, że tak jest ok? Moim zdaniem wszystko powinno być tak jak w oryginale (nie licząc tuningu) a nie jakieś prowizorki
Post: 01 lut 2011, 19:58
Ja uwazan ze jak długo jezdzi tak to co niby mogło by sie stac (mysle ze mozesz dac jak furian mowi )
Post: 01 lut 2011, 21:23
ta kulka łożyska jest bardzo twarda więc sie nie zdusi, a wymiarami jest bardzo podobna do oryginalnej. przed rozebraniem silnika i po złozeniu nie odczułem zadnej różnicy w sprzęgle. chodzi prawidłowo
Post: 01 lut 2011, 21:47
nie chodzi mi o to, że będzie źle chodzić bo patrząc od strony działania popychaczy to ma to prawo działać i nie stwarzać problemów ale jestem zwolennikiem "antyprowizorki" :)
Post: 02 lut 2011, 1:11
Nie napisałeś nawet do jakiego moto czy ja nie zauważyłem ??
Ja osobiście nie wiem jaka ta kulka jest ale ściągnij sobie serwisówkę lub wykaz części i tam będzie na 99% podane. Wtedy będziesz pewien.
Pozdrawiam
Post: 02 lut 2011, 18:00
moto to aprilia rx silnik minarelli am3 nie mogę nic znaleźć czy mógł by mi ktoś podać link ?? Pozdrawiam
Post: 03 lut 2011, 14:17
kataklysm, sam mam identyczny motorek z identycznym silnikiem :) Jeśli chcesz wszelakich porad to śmiało pisz - silnik rozebrany leży w pokoju i znam go na wylot więc wal :) serwisówki niestety nie znajdziesz.... ale podpowiem, że większość częsci pasuje z am6- róznią się skrzynką biegów, karterami i popychaczami sprzęgła. A schematy do am6 wraz z wymiarami znajdziesz na tej stronie http://www.easyparts.nl/ pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 14:17 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 15:06
fajnie że ktoś ma taki silnik pewnie posiadaczy am3 w polsce jest z 10 razem z nami :mrgreen: ty serio się popychaczami sprzęgła różnią ??? bo właśnie wszystko jest ok w moim silniku ale mam taki problem że strasznie ciągnie mi sprzęgło :cry: :cry: :cry: i nawet przy wrzucaniu 1 potrafi zgasnąć i nie wiem co zrobić a tak jak pisałem wyżej zamiast tej kuleczki mam kawałek śrubki co zrobić aby nie ciągnęło sprzęgło silnik leży rozebrany ??? Pozdrawiam
Post: 03 lut 2011, 15:22
W jakim stanie jest kosz i tarcze ??
Pozdrawiam
Post: 03 lut 2011, 16:26
no wszystko wygląda elegancko tarczki mam w bardzo dobrym stanie i jeszcze jedne mam na zapas też w bardzo dobrym stanie a kosz jest ładny bez żadnych progów itp. co jeszcze sprawdzić ???
Post: 03 lut 2011, 17:47
Tarcze sprzęgła Ci się sklejają przeważnie jak jest zimny silnik no nie?Tutaj pomógł by Ci olej MOTUL TRANSOIL EXPERT 10W40 ,oraz podciągniecie linki na regulacji przy manetce sprzęgła bądź na końcu linki przy końcówce.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 lut 2011, 17:51
objaw dokładnie jest taki ze tak jak się rozgrzeje to jest trochę lepiej ale jak jest ciepły to w pewnym momencie jest tak że ciągnie jeszcze bardziej wtedy już naprawdę mocno a czasami mniej ale jest tak że jak wrzucę 1 to mi moto samo jedzie :cry: na postoju ale jak już go przegazuje to ustaje trochę i z nowu ciągnie :cry: Pozdrawiam
Post: 03 lut 2011, 20:59
Co do oleju Motul to już do drugiego motoru go wlewam i sprzęgło się owszem skleja jak postoi motor kilka dni ale po wrzuceniu biegu puszcza od razu.
Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
