Dzisiaj jest 25 cze 2026, 5:55
Post: 01 lut 2011, 19:51
Witam, po wymianie cylka, wału, łożysk i simmeringów, nie mogę dojść do ładu z gaźnikiem. Skuter wariuje, gdy ustawie mu prawidłowe wolne obroty i dodam gazu to gaśnie tak jak by miał za dużo powietrza, a gdy wkręcę śrubę od mieszanki- wchodzi na wysokie obroty. Jak che wyregulować gaźnik wg poradnika, tzn wkręcić śrubę od mieszanki i od wolnych obrotów do oporu, odpali od pierwszego kopa, ale wchodzi na maksymalne obroty ;/
Post: 01 lut 2011, 20:21
Kurde fakt poważnie powalone... Dławi Ci się jak dodajesz gazu?? Nie blokuje Ci się nigdzie iglica? Dysze czyste? Wykręć świecę i zobacz jaki kolor i to mi też napisz.
Odpowiedz na wszystko ok?
Jak będę znał odp to postaram się bardziej pomóc :lol:
Post: 01 lut 2011, 20:33
No jak ustawie mu wolne obroty i dodam gazu to gaśnie, iglica nie blokuje, dysze czyste, świeca ma kolor tak jak by rdza ją brała, taka ciemniejsza
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 01 lut 2011, 20:41
Ale nie jest czarna? Pokombinuj z tą regulacją, i z wysokością iglicy jeszcze.
Find us on Facebook:
https://www.facebook.com/AMCCrew
Post: 01 lut 2011, 20:43
słuchaj, ale dla czego on bez powietrza na takie obroty wchodzi? lewego łapie? zakręcę śrubkę, a on na maxymalne obroty wchodzi.
*Wał Stage6 HPC
*Zawór Stage6 NBR
Post: 01 lut 2011, 20:45
bemiirider pisze:
Świecę sprawdzamy po dłuższej przejażdżce, podczas której górują średnie i wysokie obroty.
Sprawdź simmeringi, szukaj nieszczelności.
RoQs pisze:
Post: 01 lut 2011, 20:52
wydaje mi się, że mogą to być simmeringi, nie wiem czy krzywo ich nie wsadziłem, jakim narzędziem wsadza je się prawidłowo? i jak sprawdzić czy są nieszczelne?
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 20:56 przez Michoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 22:50
To tez racja że to mogą być simmeringi, ale w tym to już Ci nie pomogę ;) Ale myślę że Booyaka będzie wiedział :lol:
Daj znać jakby co
pzdr
Post: 02 lut 2011, 2:22
Booyaka, Ciężko stwierdzić, jeśli nie ma widocznych uszkodzeń.
Przy zakładaniu trzeba pilnować, żeby wewnętrzny kołnierz się nie przekręcił.
Zatkaj wlot filtra powietrza i opisz co się będzie działo.
Co dawałeś pomiędzy kartery?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 10:18
Zaraz się ogarnie i pójdę sprawdzić jak z tym filtrem, między kartery dałem silikon, a słuchaj, jak mocno powinny być one skręcone? Do samego końca? Czy tak z umiarem? Bo wydaje mi się, że mocno je skręciłem, ale po jednym obrocie jeszcze bym zrobił.
*Wał Stage6 HPC
*Zawór Stage6 NBR
Post: 02 lut 2011, 11:21
Jaki ten silikon tam dałeś? Najlepszy siliokon do składania to chyba do pieców do 1500*C :D . Miałem Victor Reinz 22 zł kosztował i moment się topił a do 300*C był...
Kartery powinno być dość mocno zakręcone żeby były jak najbardziej szczelne żeby Ci nie uciekała komprecha :)
Post: 02 lut 2011, 12:46
http://allegro.pl/silikon-wysokotempera ... 41873.html
dokładnie taki sam, ten niebieski ;]
*Wał Stage6 HPC
*Zawór Stage6 NBR
Post: 02 lut 2011, 13:15
Runner1993 pisze:
Wyjaśnij dlaczego. Sądzisz, że silikon do pieców będzie odporny na benzynę i oleje? :cool:
Z tego co pamiętam to kartery skręcamy z siłą ok 10Nm.
RoQs pisze:
Post: 02 lut 2011, 14:12
W miejscu łaczenia karterów nie ma wysokiej temperatury. A kartery uszczelnia się hermetykiem dla tych co nie wiedzą.
Post: 02 lut 2011, 15:18
Booyaka kolega składał póki co dobry :D Co do siły to mam w ręce sobie obliczyć sobie tą siłę 10Nm :?: :P
przemo1110pl9 no nie wiem czy nie ma skoro mi się topił :P . A co masz na myśli mówiąc hermetyk bo niestety nie mogę wyłapać sensu :(
Post: 02 lut 2011, 19:12
Runner1993, Jeżeli bierzesz się za takie rzeczy to powinieneś wiedzieć przynajmniej jakich narzędzi użyć.
Ten zwykły silikon to szajs jakich mało. Kupiłem taki K2 to nawet się kleić nie chciał, a kilkanaście złotych poszło. W sklepie z częściami do komarków doradzono mi, aby wypróbować jakąś masę uszczelniająco-klejącą na bazie silikonu, polskiej produkcji, za kilka złotych i była o niebo lepsza.
Hermetyka nie próbowałem, jeszcze :lol: Ale również jest polecany bardziej niż sylikon.
RoQs pisze:
Post: 02 lut 2011, 20:53
Booyaka, Ja jakoś kupiłem ten K2 i mi się kleił świetnie i uszczelnia też super.
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
