Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 lut 2011, 20:05
wiecu001 pisze:
Pozatym na tloku meteora czy vertexa nie bedzie wcale lepiej chodzil niz na np.chinskim tloku ,tlok jak tlok poprostu na markowym wiecej polata i tyle..
No właśnie , tylko na vertexie czy meteorze przelata powiedzmy 5k
a tych chińskich tłoków na tyle kilometrów by musiał kupić około 3-4
Więc lepiej kupić od razu droższy tłok niż wymieniać co kilkanaście kilometrów tłoki :P (i przy okazji może jeszcze szlif , bo nie wiadomo jak to zniesie cylek)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 01 lut 2011, 20:10
wiecu001 pisze:
markez pisze:
adrianjakuszowa pisze:
sprawdź czy głowicy nie masz zatartej
wow no można mieć "zklepaną" głowice ale zatartą no chyba ze otym myslałeś piszac w ten sposób a co do tematu kup sobie vertexa czy meteora i zrób szlif i naprawde bedzie to zdrowo popieeeeeee
Sklepana a nie zklepana :roll: Pozatym to w niczym nie przeszkadza wystarczy wyrownac i jest ok. Pozatym na tloku meteora czy vertexa nie bedzie wcale lepiej chodzil niz na np.chinskim tloku ,tlok jak tlok poprostu na markowym wiecej polata i tyle..
najpierw czytaj potem pisz !!! a sklepana była w "" wiec oco Ci chodzi ? Nigdzie nie napisałem ze problemem jest sklepana głowica !!! CZYTAJ CZYTAJ I JESZCZE RAZ CZYTAJ
Przeczytaj post wyżej napisałem ze bd chodził tak samo wiec CZYTAJ CZYTAJ I CZYTAJ !!!!!
Post: 01 lut 2011, 21:35
Pojazd: 636 `02,
tak jak koledzy radza, ale najpierw jak ktorys z poprzednikow radził zdejmij cylinder i sprawdźjego stan a potem myśl dalej.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 01 lut 2011, 22:10
markez pisze:
dokładnie mi o to chodzilo , poprostu się przejęzyczyłem ,a inni już się srają .
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Post: 02 lut 2011, 12:16
sprawdź suwmiarką czy to nominał, jeśli tak to zrób sobie porting, podnieś wydechowy, płuki, wypoleruj wydechowy i oddaj do szlifu, dokupisz tłok vertexa albo chociaż meteora i będzie gites
ಠ_ಠ
Post: 03 lut 2011, 11:48
Ale przedewszystkim najpierw zdejmij cylek :roll:
Bez zdjecia cylka nieda sie ocenic czy jest przytarty/zatarty, a przez okno wydechowe za przeproszeniem h*ja zobaczysz a nie rysy ;) Zdejmij cylek wzuc tu fotki i sie okaze czy juz nie da rady na nim pojezdzic.Pozniej bd musial sprawdzic suwmiarka czy masz nominal czy juz po szlifie. Moglbys przy okazji podnies okno wydechowe,wypolerowac-albo lepiej po prostu wyrownac bo polerka nic nie daje poprostu musi byc rowne,oczysc glowice z nagaru i cylek daj do szlifu! Kup tlok meteora za ok.100zl + - Skladaj i jezdzij! :D
Pozatym testowal ktos z was wgl. Chinskie tloki? Wcale takie najgorsze nie sa owszem niektorym padaja szybko ale duzoo osob odemnie z forum lata na tych chinskich tlokach i nie nazeka wszystko jest ok ;)
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 11:54 przez wiecu001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 16:35
Pojazd: Aerox
wiecu001 pisze:
ja testowałem
wynik testu
Post: 03 lut 2011, 16:44
zawsze możesz kupić streetrace i gadaj że to 50
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 03 lut 2011, 19:01
Streetrace do vernicala? :roll: Niema tego cylka jeszcze do vernicala maja wyjsc ale nie wiem kiedy narazie niema jeszcze dostepnych..
Twojkoks : Ty czasem nie przegrzales tego tloka ze sie tak stalo?
Jednemu sie trafi dobry co przejedzie 20tys km i bedzie nadal ok. a innemu po 2dniach padnie..
Post: 04 lut 2011, 1:33
wiecu001 pisze:
brawo po pierwsze posty sie czyta a tam jest nspisane, ,rox" po 2 to vertical a nie vernical
Post: 04 lut 2011, 13:08
Pojazd: Aerox
wiecu001 pisze:
okolo 6 -8 razy ten tlok spuchl i dzialo sie to jak przejechalem 7km
Post: 04 lut 2011, 20:56
w ogóle gdzie jest moderator, tyle głupot jeszcze nigdy nie przeczytałem :evil:
