Dzisiaj jest 25 cze 2026, 4:59
 Tytuł: Piaggio nrg
Post: 01 lut 2011, 21:54
siemka mam taki problem ze nie moge go odpalic z kopa ani z roz dopiero odpali jak mu wszczykne bezyne do cyl i odpali i normanie chodzi i jezdzi coto moze byc ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/97398
Post: 01 lut 2011, 21:56
SSanie, odstające blaszki na membranach, świeca, zawalony gaźnik, zabrudzony filtr powietrza, zła regulacja, zrypany moduł. Najbardziej sprawdź ssanie i czy paliwko dobrze wypycha podciśnienie. Potem wyczyść gaźnik i zajmij się regulacją. Dużo czynników musisz się pobawić troszkę.
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 01 lut 2011, 22:02
ssanie sie włacza jak dopiero odpale to niema nic do tego swieca tez bo jak mu wszczynke paliwo za 1 razem lapie i odpala
Post: 01 lut 2011, 22:12
Jest też możliwość ,że cylek na wykończeniu.
Post: 01 lut 2011, 22:17
piterss22, dokładnie to samo chciałem napisać :cool:
Post: 01 lut 2011, 22:26
idzie tak samo jak szedl :)
Post: 01 lut 2011, 22:29
Ssanie nie ma się załączać jak dopiero odpalisz...
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 01 lut 2011, 22:33
dopiero jak odpalisz koledzy tak tez maja ??
Post: 02 lut 2011, 11:03
Tak. Jak odpalisz skuter to za kilka sekund wchodzi na wyższe obroty ( ssanie ) po jakimś czasie uspokaja się :wink: .
Post: 03 lut 2011, 16:16
juz odpala ale nie za 1 razem
Post: 03 lut 2011, 19:37
pioneer1, to co zrobiłeś że odpala bo mam podobny problem ??
Post: 03 lut 2011, 23:26
zapalilem go wyjezdzilem bezyne do konca bo mialem w bag i zatankowalem i teraz juz git
Post: 03 lut 2011, 23:51
pioneer1, czyściłeś gazior?
" Była Sfera, następna Sfera, jeszcze jedna Sfera, potem R50X, a teraz ponownie Sfera i Apcia "
<3 love Sfery.
Post: 03 lut 2011, 23:54
niee TYLKO wykaczylem cale paliwo a nawet jaby to czyszczenie gaz to z 5 min
Post: 03 lut 2011, 23:58
pioneer1, czyściłeś gazior? coś Ci tak jak by brzęczy?
<3 love Sfery.
Post: 04 lut 2011, 7:38
Zła regulacja może już cylek ma rysy. hmm za małe obroty łapie lewe powietrze
Pamiętam że jak kupiłem skuter to na 2 dzień już nie chciał odpalić.. musiałem kopać najpier 5 razy później 10 następnie 20 a pod koniec się skończyło tak że odpaliłem zgasiłem zostawiłem złoma na godzine i dopiero wstrzyknięcie pod świece pomagało ale u Cb wątpie żeby cylek się zjechał sprawdź membranki może przepuszczają te blaszki jak mówili najlepiej zmień zawór cały 30 zł a bd miał spokój może miałeś jakiś syf w baku i dlatego nie chciał chycić .. regulacja gaziora:P czyszczenie filtra i bd latało myśle:D
