Dzisiaj jest 25 cze 2026, 6:05
Post: 02 lut 2011, 0:55
witam zakłądam już chyba z drugi zestaw nowych uszczelek do cylka do nrg. Otóż problem polega na tym że jak mechanik założył mi uszczelki same bez żadnego sylikonu to jak rano przychodziłem to pod skuterem były plamki od płynu chłodniczego. Chciałem go poprawić i założyłem nawe uszczelki i dałem troche sylikonu pod uszczelke pod głowicą i tą co jest pomiędzy cylkiem i karterami i jak nalałem płynu i odpaliłem to okazało się że znowu kapie płyn chłodniczy. Pojeździłem trochę ale założyłem znowu nowe uszczelki i stwierdziłem że nie bede żałował sylikonu i znowu zrobiłem tak jak wyżej tylko dałem więcej sylikonu i znowu kapie płyn chłodniczy??
oto moje pytanie jak poprawnie założyć uszczelki tak żeby mi płyn nie kapał??
Post: 02 lut 2011, 1:39
To niekoniecznie wina uszczelki. Prawdopodobnie kapie w miejscu połączenia karterów.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 02 lut 2011, 2:18
Sprawdź dokładnie skąd jest wyciek. Prędzej kapie z otworu, który odprowadza płyn, gdy simmering padnie, żeby na łożyska nie leciał.
RoQs pisze:
Post: 02 lut 2011, 22:04
Ja mam u siebie tam gdzie idzie wąż do cylka taką śrubkę przez którą mi leciał płyn, może sprawdź czy tam nie ma wycieku...
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 02 lut 2011, 22:57
radi95, To jest odpowietrznik. Wystarczy dokręcić.
RoQs pisze:
Post: 02 lut 2011, 23:01
Zobacz dokładnie z którego miejsca kapie, nie leci ci czasem z pod dekla przekładni? Jak nie to może lecieć Ci z odpowietrznika, z czujnika temperatury, a może jakiś wąż nie szczelny, wytrzyj wszystko żeby było suche i przyglądaj gdzie kapie ;]
