Dzisiaj jest 06 lip 2026, 12:14
 Tytuł: Co robicie?
Post: 31 sty 2011, 22:37
Siema. Pytanko kierowane do tych co jezdza na gumie skuterem z silnikiem chlodzonym powietrzem. Pojezdzicie troche na gumie to grzeje sie wam skuter? Jakie macie na to sposoby i co byscie radzili zeby zapobiec temu...
:D
Post: 31 sty 2011, 22:45
Mi się nigdy nie zagrzał.Pewnie dlatego że 4t.
W montuj w obudowę dodatkowy wiatrak od komputera. Powinno pomóc.
Post: 31 sty 2011, 22:55
Nie powinien się grac ponieważ wentylator cały czas pobiera sobie powietrze niezależnie czy jedziesz czy stoisz
Post: 31 sty 2011, 23:06
Pojazd: Husqvarna Te 610
Ja jak trochę pojeżdżę na gumie, to dekiel czasami parzył, szwedo22 podarował mi chwytak wiatru i jest dobrze ;)
Post: 01 lut 2011, 9:57
ja latam i nic się nie działo tam wiadomo że czasem jak było ciepło i sie polatało to wiatrak a właściwie ten pastki , obudowa wiatraka byłam ciepła ale po dłuższej jeździe też tak sie dzieje.
http://motorrader.jun.pl/index.php?sid= ... 1a4d56e87b
zobacz neosa - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Post: 01 lut 2011, 12:50
wentylator od kompa to SYF jak juz coś to kupujcie wentylator od ściga... Ja do swojej kupiłem wentylator od Kawasaki... ( tak wrazie co bo sendzinka sie nie grzała).
http://losicestuntteam.cba.pl/
Post: 01 lut 2011, 18:45
Ja tam przyznam się że boostera katowałem równo w sezonie i nie było żadnych problemów. Ogółem Ac do stuntu lepsze i mniej problemów itp. defakto Lc też dobre do stuntu ale strasznie się chrzani osprzęt.
Post: 01 lut 2011, 21:11
Nic się nie grzeje.Ja mam bez żadnych chwytaków powietrza i sportowych wentylatorów
i jest dobrze :mrgreen:
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Post: 01 lut 2011, 23:25
Zle napisalem moim zdaniem sie grzeje bo pojezdze to zajebiscie traci na mocy nie wiemc zym to spowodowane ale chwile odczekam i znowu samym gazem na kolo idzie... nie wiem co jest
:D
Post: 02 lut 2011, 0:37
reoladed, brakuje mu benzyny ,ponieważ gaźnik jest ustawiony w pozycji takiej jak skuter..Przekręć gaźnik..
Post: 02 lut 2011, 10:25
No ja dopóki nie miałem zdjętej blokady z tłumika to po godzince jazdy tłumik był cały czerwony . Zdjąłem blokadę i wszystko się unormowało. Ale jak polatam na kole z pól godziny bez przerwy to traci moc. No i to normalne, że trochę AC będzie się grzać . Chyba też będę musiał gaźnik przekręcić.
Stunt <3 . . .
Michoo pisze:
W palnik to takie dwuznaczne ;D mówisz o ostrej jeździe czy raczej o wódce? ;d
Post: 02 lut 2011, 18:21
reoladed pisze:
sprezyny sie nagrzewaja i traca swoja twardosc
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Post: 02 lut 2011, 22:04
reoladed pisze:
To wina napędu. Powtórzę się jeszcze raz:
FoRnaL pisze:
belchatowianin napisał/a:
Bo mam problem ze swoim skuterem gdy sie nagrzeje to ma muła
Z każdym skuterem tak jest. To jest wina lepszej przyczepności paska do talerzy wariatora w wyżej temperaturze. Dlatego skuter trzeba wyregulować tak, żeby na zimnym trochę "wył a nie jechał" a na ciepłym było idealnie :wink:
Regulacja na zimnej przekładni to powszechny błąd.
Co do jazdy na kole, jak powietrzak w stuncie może się przegrzewać? Kręcenie cyrkli na balansie i co moment lekka przygazówka żeby się utrzymać to nic. To przejechanie 1km na pełnej manecie lepiej zagotuje cylek niż taki cały dzień treningu :roll:
Jak masz kombinować z chłodzeniem, to tylko napędu.
Np wentylacja: http://i51.tinypic.com/352n3a0.jpg
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2011, 22:43
FoRnaL,
A jak przez ten "wywietrznik" dostanie się wody to co się stanie? :roll:
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 22:44 przez tkr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 7:06
Wyparuje w momencie? :roll: Na pewno nie wybuchnie :wink:
