Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:04
Post: 02 lut 2011, 18:29
aprilia sr lc cyl s6 Street race stan bdb. gaźnik 21mm dysza 88 filtr polini wydech s6 ..... Kopci i jest słaby regulowałem gaźnik na różne sposoby i dalej to samo
Post: 02 lut 2011, 18:46
Możesz opisać dokładniej swój problem?
Post: 02 lut 2011, 18:55
jest tak pali z kopka super ale kopci dyszę dawałem mniejszą i większą i nic nie pomogło strasznie go muli jak by nie miał siły
A może za dużo oleju? Masz dozownik? Dolewałeś oleju do zbiornika?
Może za dużo wlałeś i to jest przyczyna.
lub ściągnij filtr powietrza i spróbuj;)
Post: 02 lut 2011, 18:57
bez filtra to samo nawet bez tłumika dozownika nie mam sam robię mieszankę setka castrolu Racing 2t na 5litry wachy
Post: 02 lut 2011, 18:58
Jaki kolor ma świeca ? Jeżeli czarna mokra to za dużo benzyny (bogata miaszanka) jeżeli będzie szaro biała sucha to za mała dysza za dużo powietrza . Regulacja i czyszczenie gaźnika powinna zniwelować ten problem
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 lut 2011, 19:01
świeca czarna gaźnik czyściutki jaką mniej więcej dać dyszę bo mam od 75 do 100 ale dyszę zmieniałem
Post: 02 lut 2011, 19:09
Ale powiedz mi na jakiej dyszy jest czarna dysza ? wydaje mi się że na gaźnik 21 do Street raca dysza około 70 :P
Post: 02 lut 2011, 19:14
świeca jest czarna na dyszach 78,80,82 88,90 na mniejszych nie sprawdzałem cylinder 70cc miałem cyl 50cc gaźnik 12 to dysza była 72 to myślę że do 70cc trzeba większą moim zdaniem chyba że się mylę
Post: 02 lut 2011, 19:18
No na 50cc 78 ale na gaźniku 12mm :P a teraz masz 21 gaźnik :P kup kilka dysz pomiędzy 68-76
Post: 02 lut 2011, 19:21
a to dać mniejszą ok dzięki jutro dam znać czy pomogło rano dam 72 jak będzie mniej kopcił kupię zestaw mniejszych dysz
Post: 02 lut 2011, 19:24
Kopcić to on będzie kopcił :) to jest dwusuw :D
Wydawało mi się że Twój problem polega na słabym skuterze a nie że kopci :roll:
Jak na 72 będzie lepiej chodził niż wcześniej to pojeździj troszkę kilka km i zobacz jaki kolor świecy , jeżeli będzie kawa z mlekiem (coś koło tego) i będzie chodził odpowiednio oczywiście po wyregulowaniu gaźnika to nie musisz kupywać mniejszych dysz :)
Post: 02 lut 2011, 19:28
też chodzi o to że jest słaby ale cylek jest w stanie bdb tak myślę że to przez gaźnik jest słaby bo jak dodam gazy zadyma jest pierońska zmienię dyszę i będę widział czy jest lepiej
Post: 02 lut 2011, 19:31
Jeżeli masz na dotarciu to mieszanka powinna być 30-40ml oleju na 1l benzny i będzie kopcił :P
Post: 02 lut 2011, 19:36
nie zrobione dokładnie 1374 kilometrów przedtem było ok w tamtym roku ale teraz kupiłem gaźnik 21 wał łożyska i tak się zaczęło dziać
Post: 02 lut 2011, 19:39
Czyli masz już dotarty cylek czyli mieszanka około 25ml na 1l benzyny :D
Szczerze mówiąc wydaje mi się że ten gaźnik troszkę za duży do tego cylindra :D Ja bym proponował 19mm :P
Post: 02 lut 2011, 19:45
ok jutro jak zmienię dyszę dam znać czy coś się poprawiło
Post: 02 lut 2011, 20:07
Tylko pamiętaj,że jak się zmienia dysze to gaźnik też się reguluje :roll:
Post: 03 lut 2011, 15:48
witam ponownie dyszę dałem 72 + regulacja nie kopci ale nie wchodzi na full obroty jak na dyszy 88 potem dysza 75 + regulacja dalej nie wchodzi na obroty
Post: 03 lut 2011, 15:51
na dyszy 72 się przejechałeś ? jaki kolor świecy (kilka km trzeba przejechać żeby widzieć po świecy)
