Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:27
Post: 02 lut 2011, 18:03
Siemka mam do Was pytanko skupuje różne wydechy i w niektórych są wgnioty i tu nasówa się moje pytanie jak wyciągnąć te wgnioty ? I ewentualnie jakiś blacharz by to zrobił i czy drogie by to było ?
Post: 02 lut 2011, 18:08
mi sie wydaje ze jedyny sposob to ciac wyklepac i spawac no i blacharz by to raczej zrobil. a ile by wzial to nie wiem musialbys pytac.
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 02 lut 2011, 18:32
Właśnie też myślałem o tym ale to pewnie spory koszt i musiałoby być to bardzo dobrze wykonane aby nie straciło na osiągach ; /
Post: 02 lut 2011, 18:53
Hm musisz spróbować rozciąć go i wyklepać i później zespawać tak jak było no w tym samym miejscu.
Myślę ze taki zabieg dobrze wykonany nie powinien pogorszyć osiągów tego wydechu :)
Post: 02 lut 2011, 19:09
Nie rozcinaj, ale chociaż wywierć dziurę po drugiej stronie i wtedy wyklep.
Post: 02 lut 2011, 19:25
nagrzej miejsce do czerwoności i dmuchnij w środek sprężonym powietrzem mi udało się wyciągnąć wgniotke teraz będę próbował z drugim wydechem tylko wydech musi być szczelny i kompresor mocny
Post: 02 lut 2011, 20:54
zrób jak mówi Falcao, wiercisz dzurkę taką 2mm-3mm po drugiej stronie, wkładasz pręt o odpowiedniej grubości i klepiesz. Potem wystarczy że ktoś tą dziurę Ci "tyknie" spawarką :D
ಠ_ಠ
Post: 02 lut 2011, 21:54
jest jeszcze jeden sposób przyspawaj w miejsce wgniotki metalowy pret i spróbuj to wyciągnąc:)
Beta Ark Made In Boro
Post: 03 lut 2011, 8:32
alank94@o2.pl też o tym myślałem ale ten sposób jest taki sobie przecież powietrze wdmuchiwane do wydechu ,który jest gorący chłodzi go i ile to bar by musiało być ;o
boro46 ta opcja odpada.
Falcao dzięki Twoja opcja najbardziej do mnie przemawia. Sam o tym myślałem ale ciekaw byłem czy będą inne lepsze ale jednak nie ma ;p
