Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 17:22
 Tytuł: moduł
Post: 02 lut 2011, 17:34
mam keeway swan i niedawno kupielm moduł odblokowny http://allegro.pl/modul-zaplonowy-do-sk ... 70067.html cos podobny do tego i sie spalil tzn nie bylo iskry jak kopalem i spalilo bespiecznik od akumulatora i podlaczylem bez bespiecznika i zaczelo smierdziec cos i sie cos wylalo z niego pomyslalem jakis szajs i kupilem drudi naraku za ok 200zl i to samo co to jest prosze o pomoc co to jest i jaki moduł polecacie
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 02 lut 2011, 17:47
myśle że przyczyna jest prosta jest przebicie gdzieś się kabla stykaja miałem tak w piaggio sprawdź cała elektrykę/.
albo druga opcja źle podłączyłeś kable do modułu:)
KUPIE SPORTOWY ZAPŁON DO MINY.!!!
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
WYKONUJE CUSTOM PLASTIKÓW.Nadkola itp.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1532195234
gg-25008789
Post: 02 lut 2011, 17:52
co to znaczy drudi i bezspiecznik ??
Post: 02 lut 2011, 17:56
ojeju szybko pisze i zdazaja sie bledy
Post: 02 lut 2011, 18:26
po co tyle kasy na to wydałeś jak na allegro masz po max 20 zł za taki
jak kolega pisał możliwe że źle podłączyłeś kable wątpię bo przecież masz na wtyczki więc zostałaby opcja gdzieś małe przebicie /zwarcie
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 02 lut 2011, 18:32
ij chyba nie zapomnialem napisac ze sa 2 kostki i w jednej kostce jest 4 kable w w tej malej powinno byc 2 a ja mam 1 dlaczego
Post: 02 lut 2011, 18:40
jeden możliwe że akurat idzie do regulatora napięcia lub rezystora nie jestem pewny możliwe że się przegrzało ("i zaczelo smierdziec cos i sie cos wylalo z niego" )potopiło w środku i to od tego jak byś kupował jakiś moduł to kup taki żeby miał wejść na tyle kabli co ty masz
Post: 02 lut 2011, 20:21
nie weim cos wyplyneło a co to mogło byc prosze o pomoc
Post: 03 lut 2011, 14:20
Pojazd: CIVIC
stunter12345 pisze:
wczoraj czyścilłem skuter z kabli, usuwałem akumulator i wszystkie niepotrzebne u mnie do modułu szedł 1 kabel który nic nie wnosił... dlatego go wywaliłem może w tym nowy module dlatego też jest o 1 kabel mniej?
Post: 05 lut 2011, 23:36
w takim module trzeba jakiś kabel uwalić i przelutować na ten pusty pin, a tamten wcześniejszy do masy :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1924210#1924210 Zapraszam do keeway'a minarelli LC na sporcie ; )
